Текущее время: 09 ноя 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Низкое напряжение 5В
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:36
Блок питания компьютера FSP. Точная модель не известна. Надписи на плfте 03V0 94v-0 0602. Микросхема 3528.
На линии 5 В - 4,6 вольта даже без нагрузки. А так же на PS-ON тоже 4,6 в., Хотя дежурное напряжение 5в. Линия 12 в - норм 12 В. регулируется резистором. Были вздутые кондюки-заменены. Диоды на выходе проверил - рабочие. Подскажите? )
 Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:09
Нагрузите выход 5в.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:24
mia
подкинул вентилятор 12 в и резюк под рукой был на 33 ома, Думаю ток около 250 мА должен был. Напряжение еще просело до 4,45 В
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 00:06
Невздутые нужно проверить на ESR.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 08:53
По 5-ти вольтной линии я их всех заменил. Может трансформатор? межвитковое?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 09:11
Ищите микротрещины , холодные пайки.
Это маркировка текстолита. Сделайте фото платы и маркировки на корпусе блока.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:39
Мелкие кондеры в горячей части 2.2 ... 4.7ufx50v проверить на ESR, зачастую емкость нормальная а ESR уже нет.
Найти старую не нужную мать/IDE винт (чем старее и более потребляет, тем лучше) и промерять с ней.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:51
Было подобное в FSP.
Замена кондеров в дежурке помогло, в том числе и кондер 2.2 мкф , был высохший!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 09:32
Проверил кондюки в старой части 2.2 мК ESR 2 OM, 22 mf ESR 1 Om, 650 mf ESR 0.13 (электролиты). На всякий случай заменил мелкие кондюки. Подключил материнку, линия 5 в. просела до 3В.
Дежурка на БП 5 вольт, а PS-ON вот 4.6 в.
На фото 1 электролита нет, это просто не впаял когда фотал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:29
Контакт PS-ON должен быть подтянут через резистор к 5VSB. Чтобы включить блок, PS-ON должен иметь уровень "земли". Поэтому оставьте его как есть. С ним все в порядке.
Напряжение 5V может быть низким из-за обрывов/микротрещин дорожек или резисторов, непропаев, неисправности оптопары или TL431 при условии, что в исправности всего остального убедились. А что с остальными напряжениями 3,3V и т.д.?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:39
Пропаял дорожки, проверил оптопару, напряжения 3,38; 12,19; -11,6; 4,54; и 5vsb - 5 в.
микросхема 3528
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:31
Дайте нагрузку по 12 и 5 хотя бы по 1А.
http://forum-monitor.net.ru/atx-300pn-5 ... 46109.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
flatmobil
16
4167
25 май 2017, 16:16
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП BOXIT, низкое дежурное напряжение, БП не стартует.
UniqDrug
30 янв 2018, 21:55
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
в форуме MSI
sirQWERTY
4775
10 фев 2018, 13:08
sirQWERTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
4769
12 ноя 2019, 00:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slw502 и гости: 17
