Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:59
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться.
Схемы или boardview на ноут нет. Есть repair guide. Прошёлся по power sequence, не поднимаются напряжения процессора.
Сигнал ALL_SYS_PWRGD имеется, он же является enable для шим процессора NCP81205MNTXG. Даташита на которую тоже нет :-(
Уровень сигнала 1.8в, что несколько странно - в аналогичной теме он 3.3. Хотя в принципе логическая единица есть.
viewtopic.php?f=40&t=79052 (там же есть repair guide).
На самой шим проблема с питанием VCC, оно, судя по boardview от GL502VT, должно быть 5в, однако у меня только 2.1. Сопротивление по этой линии высокое. Как найти виновника?
И ещё там где-то явно должно быть питание 19в, но никак не могу найти его, посмотрел всю обвязку, похоже его тоже нет. Боардвьюха лежит тут https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 3-1-0-2200
Может подскажет кто на какую ногу оно должно приходить, какие-то непонятные там названия..
Что делалось - прошит биос, провернены сопротивления на всех крупных дросселях, скинута сеть, сама шимка тое снималась, поведение не меняется.
---------- Добавлено спустя 47 минут 59 секунд: ----------
Подкинул питание 5в с дежурки, ситуация стала один в один как тут viewtopic.php?f=40&t=79052
Горит самолёт, капс и включение. Менять ШИМ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Зато ALL_SYS_PWRGD просел уже до 1в
 Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:12
sasha_m писал(а):
Менять ШИМ?
Вы для начала питанием его обеспечте.
Проверяйте низкоомный резистор, возможно подгорел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:11
VCC я ему дал. Понятно что это не решение, но пока сойдёт. Enable у него есть. Что ему ещё нужно, я не совсем понимаю ввиду малого опыта и знаний :)
Посмотрю завтра
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 09:15
Согласно спецификации для NCP81205 ближайший аналог NCP81245.
На неё есть ДШ ЗДЕСЬ
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 12:10
Большое спасибо. На VRMP тоже по нулям вместо 19в. Можно туда напрямую с B+ подкинуть? Тяжело без документации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 12:47
sasha_m писал(а):
VCC я ему дал
похоже что по запуску до питания проца ещё не дошло
Питальники 1,2V и 2.5V заводятся?
ALL_SYSTEM_PWRGD на мульте в низком?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 12:56
Да, в норме.
Высокий, он же является enable для этой шимки. Пора ей заводиться.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:08
Извиняюсь,
ALL_SYSTEM_PWRGD# на мульте ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:43
Может я туплю, но не вижу в repair guide такого сигнала и где его мерить. Там он не инверсный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:47
Это я смотрел по репайру от N752VW - состав тот же.
Качнул от этой доски вижу различия по POS/
P_IMVP8_DRVON присутствует?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 17:53
Lendrover писал(а):
P_IMVP8_DRVON
Сначала не было, как VCC подкинул, появилось.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:40
sasha_m
на каком этапе POS сейчас затыка?
вот это смущает, какое значение сейчас?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:37
VCC шимки садил проц. Странно, он тут отдельно от хаба, я думал живой. От замены клиент отказался. Lendrover спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
3039
29 сен 2019, 20:39
dinns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
dimzen
1551
14 авг 2024, 15:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N752VX (N752VX 2.0) КЗ после запайки хаба
Away
629
10 янв 2026, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (N752VX ) нет питания VCCIO
staskarabas
16 дек 2024, 14:04
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (N752VX rev. 2.0) Enter password при включении.
GramZer
3158
30 апр 2020, 17:50
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 201
