Текущее время: 02 июн 2024, 15:45
sasha_m
Заголовок сообщения: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 17 фев 2019, 16:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться. Схемы или boardview на ноут нет. Есть repair guide. Прошёлся по power sequence, не поднимаются напряжения процессора. Сигнал ALL_SYS_PWRGD имеется, он же является enable для шим процессора NCP81205MNTXG. Даташита на которую тоже нет Уровень сигнала 1.8в, что несколько странно - в аналогичной теме он 3.3. Хотя в принципе логическая единица есть. viewtopic.php?f=40&t=79052 (там же есть repair guide). На самой шим проблема с питанием VCC, оно, судя по boardview от GL502VT, должно быть 5в, однако у меня только 2.1. Сопротивление по этой линии высокое. Как найти виновника? И ещё там где-то явно должно быть питание 19в, но никак не могу найти его, посмотрел всю обвязку, похоже его тоже нет. Боардвьюха лежит тут https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 3-1-0-2200Может подскажет кто на какую ногу оно должно приходить, какие-то непонятные там названия.. Что делалось - прошит биос, провернены сопротивления на всех крупных дросселях, скинута сеть, сама шимка тое снималась, поведение не меняется. ---------- Добавлено спустя 47 минут 59 секунд: ---------- Подкинул питание 5в с дежурки, ситуация стала один в один как тут viewtopic.php?f=40&t=79052Горит самолёт, капс и включение. Менять ШИМ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Зато ALL_SYS_PWRGD просел уже до 1в
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 17 фев 2019, 18:12 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
sasha_m писал(а): Менять ШИМ? Вы для начала питанием его обеспечте. sasha_m писал(а): должно быть 5в, однако у меня только 2.1. Проверяйте низкоомный резистор, возможно подгорел.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 17 фев 2019, 19:11 |
Участник АСЦ |
Aleksey_56 писал(а): Вы для начала питанием его обеспечте VCC я ему дал. Понятно что это не решение, но пока сойдёт. Enable у него есть. Что ему ещё нужно, я не совсем понимаю ввиду малого опыта и знаний :) >Проверяйте низкоомный резистор, возможно подгорел. Посмотрю завтра
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
sasha_m писал(а): шим процессора NCP81205MNTXG. Даташита на которую тоже нет Согласно спецификации для NCP81205 ближайший аналог NCP81245. На неё есть ДШ ЗДЕСЬ
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 13:10 |
Участник АСЦ |
Lendrover писал(а): На неё есть ДШ ЗДЕСЬ
Большое спасибо. На VRMP тоже по нулям вместо 19в. Можно туда напрямую с B+ подкинуть? Тяжело без документации
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 13:47 |
sasha_m писал(а): VCC я ему дал sasha_m писал(а): На VRMP тоже по нулям похоже что по запуску до питания проца ещё не дошло Питальники 1,2V и 2.5V заводятся? ALL_SYSTEM_PWRGD на мульте в низком?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 13:56 |
Участник АСЦ |
Lendrover писал(а): Питальники 1,2V и 2.5V заводятся?
Да, в норме. Lendrover писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD на мульте в низком?
Высокий, он же является enable для этой шимки. Пора ей заводиться.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 14:43 |
Участник АСЦ |
Lendrover писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD# на мульте ?
Может я туплю, но не вижу в repair guide такого сигнала и где его мерить. Там он не инверсный.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 фев 2019, 18:53 |
Участник АСЦ |
Lendrover писал(а): P_IMVP8_DRVON Сначала не было, как VCC подкинул, появилось.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора Добавлено: 19 фев 2019, 11:40 |
sasha_mна каком этапе POS сейчас затыка? sasha_m писал(а): Зато ALL_SYS_PWRGD просел уже до 1в вот это смущает, какое значение сейчас?
