Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
stanly
Заголовок сообщения: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 18 фев 2019, 21:25 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Всем добрый ! есть плата в ремонте quanta R33 rev.E с диагнозом нет реакции на кнопку вкл. Вскрытие показало отсутствие дежурок и первый же вопрос кто сталкивался на етой платформе дежурки появляются до нажания на кнопку или после ? power on siquence в схеме нет( но как я понял все же после нажатия кнопки если так то продолжаю.... На плате была установлена дежурка UP1585q питание ее было, стабы работали , EN0 = 3.14v, на ENC на который приходит S5_ON с мульта появляется 3,3 после нажатия кнопки, и в ето же время появляется кратковременно силовые 3.3V и 5V и все ето сразу тухнет, HWPG не формируется либо не успевает сформироваться, сопротивление по силовым в норме. Шимку менял 2 раза на полный аналог TPS5123A, результат тот же. Биос шил. Отвечает ли сдесь за фомирование вторичек конкретно HWPG с шим дежурки ? Ресет с мульта снят 3,3V , S5_ON выходит с мульта и приходит на дежурку после нажатия кнопки как писал выше, так же мульт снимает ресет с хаба RSMRST# - 3,3V так же появляются, сигнал нажатия кнопки приходит в мульт и соответсвенно транслируется в хаб DNBSWON# - 3,3 при нажатии падает в 0 , и затык происходит в сигналах SUSB# и SUSC# прыгают накие то 0,2-0,5v и до нажания кнопки и после т.е. хаб не дает разрешение на включение вторичек и соотвественно нет с мульта SUSON и MAINON , ноги мульта поднимал и без изменений, мульт менял но с хаба всеравно тишина, что может говорить о его неисправности? спасибо за советы. и вопрос по дежурке и последовательности ее появления вроде как все соблюдено но все равно нет HWPG с нее.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 19 фев 2019, 07:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
дежурка на этой матери появляется только ПОСЛЕ включения! до включения только LDO. И ещё, если после подачи питания LD0 которое должно быть 3.3 вольта через 3-4 секунды резко станет 4-4.2 вольта - не пугайтесь. честно говоря не знаю как вообще это можно объяснить, но это норма для Quanta R33, проверил это на десятке таких рабочих матерей. То что биос прошили это хорошо, но увы бесполезно ибо он даже не запитан на этой стадии, он питается от силовой дежурки, которой у Вас ещё нет. Прошивать нужно флешку мульта, она там рядом с ним.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 19 фев 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
stanly писал(а): HWPG не формируется Отрезать от остальных шимов пока не подымется. Пока мульт не увидит HWPG, будет отключение через пару секунд.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 19 фев 2019, 16:17 |
Сообщения: 128 Откуда: Казахстан
stanly писал(а): DNBSWON# - 3,3 при нажатии падает в 0 а должен просаживаться на несколько миллисекунды
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 19 фев 2019, 17:30 |
FLEET писал(а): а должен просаживаться на несколько миллисекунды ну имел виду именно ето, просаживается синхронно с кнопкой вкл. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- плата осталась дома вечером попробую перерезать в месте PR50 , PU13 так же проверю и отпишусь
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта Добавлено: 19 фев 2019, 23:19 |
про процессе диагностики заметил что при деформации в определенном месте платы был старт, локализовал что на механическое воздействие реагировал хаб, снял хаб и не ошибся есть оторванные пятаки, .т.к. предыстория была неизвестна то на удар и не подумал бы, буду пробывать восстанавливать... ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 55 секунд: ---------- восстановил пару пятаков, отреболил хаб, появился старт с постом 15h сдесь ето видак ...3000, отключил и все полетело, всем огромное спасибо !
