Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 21:25
Всем добрый ! есть плата в ремонте quanta R33 rev.E с диагнозом нет реакции на кнопку вкл. Вскрытие показало отсутствие дежурок и первый же вопрос кто сталкивался на етой платформе дежурки появляются до нажания на кнопку или после ? power on siquence в схеме нет( но как я понял все же после нажатия кнопки если так то продолжаю.... На плате была установлена дежурка UP1585q питание ее было, стабы работали , EN0 = 3.14v, на ENC на который приходит S5_ON с мульта появляется 3,3 после нажатия кнопки, и в ето же время появляется кратковременно силовые 3.3V и 5V и все ето сразу тухнет, HWPG не формируется либо не успевает сформироваться, сопротивление по силовым в норме. Шимку менял 2 раза на полный аналог TPS5123A, результат тот же. Биос шил.
Отвечает ли сдесь за фомирование вторичек конкретно HWPG с шим дежурки ?
Ресет с мульта снят 3,3V , S5_ON выходит с мульта и приходит на дежурку после нажатия кнопки как писал выше, так же мульт снимает ресет с хаба RSMRST# - 3,3V так же появляются, сигнал нажатия кнопки приходит в мульт и соответсвенно транслируется в хаб DNBSWON# - 3,3 при нажатии падает в 0 , и затык происходит в сигналах SUSB# и SUSC# прыгают накие то 0,2-0,5v и до нажания кнопки и после т.е. хаб не дает разрешение на включение вторичек и соотвественно нет с мульта SUSON и MAINON , ноги мульта поднимал и без изменений, мульт менял но с хаба всеравно тишина, что может говорить о его неисправности? спасибо за советы. и вопрос по дежурке и последовательности ее появления вроде как все соблюдено но все равно нет HWPG с нее.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 07:24
дежурка на этой матери появляется только ПОСЛЕ включения! до включения только LDO. И ещё, если после подачи питания LD0 которое должно быть 3.3 вольта через 3-4 секунды резко станет 4-4.2 вольта - не пугайтесь. честно говоря не знаю как вообще это можно объяснить, но это норма для Quanta R33, проверил это на десятке таких рабочих матерей. То что биос прошили это хорошо, но увы бесполезно ибо он даже не запитан на этой стадии, он питается от силовой дежурки, которой у Вас ещё нет. Прошивать нужно флешку мульта, она там рядом с ним.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:05
Спасибо, да я обратил внимания что до нажатия на кнопку запитана только флешка мульта, я естественно шил обе, значит все же подозрение на хаб ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:17
stanly писал(а):
HWPG не формируется
Отрезать от остальных шимов пока не подымется. Пока мульт не увидит HWPG, будет отключение через пару секунд.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:14
а с PU13 всё норм? она часто палки в колеса сует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:17
а должен просаживаться на несколько миллисекунды
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:30
ну имел виду именно ето, просаживается синхронно с кнопкой вкл.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
плата осталась дома вечером попробую перерезать в месте PR50 , PU13 так же проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:48
Резать не только PR50 и по очереди выходы остальных шимов, пока не подымется HWPG. Подтяжку только не обрежь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:19
про процессе диагностики заметил что при деформации в определенном месте платы был старт, локализовал что на механическое воздействие реагировал хаб, снял хаб и не ошибся есть оторванные пятаки, .т.к. предыстория была неизвестна то на удар и не подумал бы, буду пробывать восстанавливать...
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 55 секунд: ----------
восстановил пару пятаков, отреболил хаб, появился старт с постом 15h сдесь ето видак ...3000, отключил и все полетело, всем огромное спасибо ! :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2183sr (Quanta R33) Нет инициализации.
maestros
13 окт 2016, 15:12
maestros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
cloze
1593
12 июн 2017, 13:23
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g255 g5 (LA-D711p) Непонятки с дежуркой.
fixit
10 дек 2018, 19:04
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b590 (lb59a) непонятки с дежуркой
reanimator_serv
18 мар 2019, 10:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
2004
23 сен 2019, 13:15
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 132
