Текущее время: 25 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Референс R9 290 APL5915
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:07
Доброго времени суток, мужчины.
Попалась данная карта со сбитыми smd и логикой с обратной стороны платы - восстановил. Не ожила :(
RGPU - 4.3Om, RMem - 120Om
Начал копать дальше, пришел к лдошке APL5915, на нее не приходит EN (между EN и землей 10кОм), обзвонил все плату и так и не смог найти, откуда она берет этот разрешающий сигнал? Пятак уходит сразу в текстолит, так что отрисовать схему не представляется возможным.
Еще заметил странность, на дросселе L501 (тот что над шимом) почему имеет напряжение 6.5V, что не может не смущать, если есть под рукой у кого живая 290ая - посмотрите пожалуйста, что там да как.
5V формируются, 3.3V есть, 12V тоже есть.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:17
Поднял наверх
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:34
проверьте исправность резисторов R599A, R524. они должны быть по 0 ом. наверняка кто-то подгорел и просаживает 12 вольт.
кстати, просто так не горят резисторы. проверьте в этой цепи сопротивление относительно земли. если и на L501 низкое сопротивление, то высока вероятность выхода из строя U501.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:03
Приветствую, спасибо за ответ. R L501 около 75Ом. Это низкое сопротивление? R599A и R524 не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:14
75 ом кажется маловато...
если R599A, R524 исправен - какое напряжение на каждом из них? такое же должно быть на L1000 (или r1000,r1001). оно же на 6 пин внешних 12 вольт.
чтоб было понятнее - 6-пин доп питания/L1000/R599A/R524/L501. итого на L501 тоже 12 вольт. поэтому ищите, где теряется нужное напряжение.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
они и не будут в обрыве. ни должны быть на НОЛЬ ом. достаточно десятка ом чтобы просадить напряжение на нагрузке. (судя по 6 вольт на L501, кто-то из них будет около 70 ом)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:33
С сопротивлением немного ошибся. У меня там 98,7Ом. Узнал у знакомого мастера - у него там 90Ом и 12в, вроде как формируются.
Отследил всю цепочку, везде есть 12V! Кроме R524, там на выходе как раз такие 6,65v, но сам элемент на плате не распаян! И даже на снимках платы в интернете никакого резистора там не стоит, вот в чем подвох.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:37
сделайте фото этого участка, чтоб видеть что там распаяно.
посмотрите осциллографом шимление на l501. напряжение там может от шимки, а может от линейника reg501 (в зависимости от того, что именно распаяно). но раз так, то думаю что там норма.
найдите u100, mq209, q1000, q1020. напишите что на них. они на енейбл 5915 завязаны. может там собака порылась ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:54
Ослика не имею, увы и ах :(
Вечером доберусь до карты и отпишусь. Еще раз спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:48
Приветствую! U100 не нашел, нашел U1000, видимо вы его имели ввиду. Это логика идущая в гпу, как я понял. Там два входных логических сигнала A и В. На A нули, на В 3.3в которые идут с логики которую я восстанавливал около разъема PCI-E. Соответственно, из-за того, что на A логический сигнал низкий, выход тоже низкий.
MQ209 - все по нулям, оно и понятно, видимо все же где-то сигнал куда-то не приходит.
Q1000 и Q1020 увы не нашел, не ткнете, где их искать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 11:45
имел ввиду u100. вот вам картинка в помощь (то что нашел, может отличаться от вашей). оптимальный вариант - выложите фото ВАШЕЙ карты с обеих сторон в хорошем качестве и будем работать по ним.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:40
Да, плата несколько отличается от той, что вы скинули.
Касательно U100 - когда карта попала в мои руки, этот элемент отсутствовал. Причём был оторван пятак Vcc. Восстановил. Положенный сигнал эта логика выдаёт.
Фото карты сделаю вечером и прекреплю. Что, кстати, странно, в интернете огромное количество фотографий печатной платы как у меня, но все в гов*о качестве, мягко скажем.
Единственная адекватная фотография тут
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:59
Может быть кому-то пригодится:
EN на APL5915 должен появиться при наличии 3.3в, 12в со слота PCI-e и 12в с обоих колодок доп. питания.
В моем случае были неисправны два ключа Q1001 и Q1021
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 290 (референс) - номинал отбитых SMD.
Wally
10 ноя 2017, 13:45
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R9 290 референс, помогите определить сбитые элементы
Zvik
1583
09 мар 2021, 19:42
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
Zvik
14 июл 2021, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX780 референс выключается
apach71
31 янв 2017, 16:47
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
galkinvv
21 мар 2017, 18:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
