Текущее время: 21 ноя 2026, 21:46
| Автор |
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 16 фев 2019, 15:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Доброго времени суток, мужчины. Попалась данная карта со сбитыми smd и логикой с обратной стороны платы - восстановил. Не ожила :( RGPU - 4.3Om, RMem - 120Om Начал копать дальше, пришел к лдошке APL5915, на нее не приходит EN (между EN и землей 10кОм), обзвонил все плату и так и не смог найти, откуда она берет этот разрешающий сигнал? Пятак уходит сразу в текстолит, так что отрисовать схему не представляется возможным. Еще заметил странность, на дросселе L501 (тот что над шимом) почему имеет напряжение 6.5V, что не может не смущать, если есть под рукой у кого живая 290ая - посмотрите пожалуйста, что там да как. 5V формируются, 3.3V есть, 12V тоже есть. Благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Референс R9 290 APL5915 |
MoneyBot
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 20 фев 2019, 18:03 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): проверьте исправность резисторов R599A, R524. они должны быть по 0 ом. наверняка кто-то подгорел и просаживает 12 вольт. кстати, просто так не горят резисторы. проверьте в этой цепи сопротивление относительно земли. если и на L501 низкое сопротивление, то высока вероятность выхода из строя U501. Приветствую, спасибо за ответ. R L501 около 75Ом. Это низкое сопротивление? R599A и R524 не в обрыве.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 20 фев 2019, 23:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
75 ом кажется маловато... если R599A, R524 исправен - какое напряжение на каждом из них? такое же должно быть на L1000 (или r1000,r1001). оно же на 6 пин внешних 12 вольт. чтоб было понятнее - 6-пин доп питания/L1000/R599A/R524/L501. итого на L501 тоже 12 вольт. поэтому ищите, где теряется нужное напряжение. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- aleksros писал(а): R599A и R524 не в обрыве они и не будут в обрыве. ни должны быть на НОЛЬ ом. достаточно десятка ом чтобы просадить напряжение на нагрузке. (судя по 6 вольт на L501, кто-то из них будет около 70 ом)
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 21 фев 2019, 13:33 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): 75 ом кажется маловато... если R599A, R524 исправен - какое напряжение на каждом из них? такое же должно быть на L1000 (или r1000,r1001). оно же на 6 пин внешних 12 вольт. чтоб было понятнее - 6-пин доп питания/L1000/R599A/R524/L501. итого на L501 тоже 12 вольт. поэтому ищите, где теряется нужное напряжение. С сопротивлением немного ошибся. У меня там 98,7Ом. Узнал у знакомого мастера - у него там 90Ом и 12в, вроде как формируются. Отследил всю цепочку, везде есть 12V! Кроме R524, там на выходе как раз такие 6,65v, но сам элемент на плате не распаян! И даже на снимках платы в интернете никакого резистора там не стоит, вот в чем подвох.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 21 фев 2019, 15:54 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): посмотрите осциллографом шимление на l501 Ослика не имею, увы и ах :( aleksros писал(а): найдите u100, mq209, q1000, q1020. напишите что на них. они на енейбл 5915 завязаны. может там собака порылась )) Вечером доберусь до карты и отпишусь. Еще раз спасибо за помощь! :)
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 22 фев 2019, 16:48 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): найдите u100, mq209, q1000, q1020 Приветствую! U100 не нашел, нашел U1000, видимо вы его имели ввиду. Это логика идущая в гпу, как я понял. Там два входных логических сигнала A и В. На A нули, на В 3.3в которые идут с логики которую я восстанавливал около разъема PCI-E. Соответственно, из-за того, что на A логический сигнал низкий, выход тоже низкий. MQ209 - все по нулям, оно и понятно, видимо все же где-то сигнал куда-то не приходит. Q1000 и Q1020 увы не нашел, не ткнете, где их искать?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915  Добавлено: 23 фев 2019, 13:40 |
| Интересующийся |
Да, плата несколько отличается от той, что вы скинули. Касательно U100 - когда карта попала в мои руки, этот элемент отсутствовал. Причём был оторван пятак Vcc. Восстановил. Положенный сигнал эта логика выдаёт. Фото карты сделаю вечером и прекреплю. Что, кстати, странно, в интернете огромное количество фотографий печатной платы как у меня, но все в гов*о качестве, мягко скажем. Единственная адекватная фотография тут
