Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Китайское Pico PSU не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:59
Добрый день.
Не работает китайское Pico PSU .
Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Realan-D ... 52d66d2681
Дежурка есть. Остальных напряжений нет.
Pico собрана на элементах M3058, RT8105, MC34063A, WT751002S, 4407P, AP1538.
Может у кого-нибудь есть схема данной Pico?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:24
Поскольку подключается к разъему ATX, то нужен сигнал PS ON.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:32
Спасибо за ответ.
Сигнал PS ON формируется WT751002S, которая стоит на pico.
Pico формирует напряжения 12, -12, 5 и 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:06
Согласно документации http://www.datalinker.com.hk/uploads/sp ... _v1.00.pdf, сигнал PS ON является входным(микросхемой не вырабатывается), т.е. приходит извне. Чтобы он появился/пропал на разъеме ATX, нужно, чтобы материнская плата отработала сигнал на включение/выключение питания, например от кнопки питания на системном блоке.
Если Вы используете Pico не с материнской платой, то чтобы включить питание, нужно PS ON подключить к земле схемы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:34
Спасибо. Вы правы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 43 секунды: ----------
Спасибо. Вы правы.
PS ON подключил на землю, появились 12В, но нет 5В и 3,3В.
Что можете посоветовать?
---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ----------
mia
Добрый вечер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:57
Morjor: для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. Неужели не видите, что превратили тему в нечитаемое г.?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:58
Сначала нужно подать внешние 12 вольт, а затем подключить PS ON к земле.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:32
Спасибо за ответ.
Подаю 12В, PS ON на землю, появляется 12В, а других напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:42
Что используется в качестве источника 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:23
судя по отсутствию +5 и +3.3 не работает RT8105, копайте ее обвязку
hччp://natisbad.org/NAS/refs/Richtek_RT8105.pdf data
Для затравки базовый обзор как оно работает, на другой МС
hччps://mysku.ru/blog/aliexpress/36314.html
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:23
Не помешала бы конкретика. Напряжение и ток первичного источника, на какую мощность рассчитан сам Pico PSU, что используется в качестве нагрузки и подключена ли она. Если перегрузка по току, то напряжений на выходе не будет... А если входной мощности не хватает ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:43
Подается напряжение от блока питания 12В, 20А. Мощность pico 160W. Включается в материнскую плату в разъем АТХ.
Аналогичное pico на такой же материнке работает без проблем.
Я не имею возможности сравнить с работающей pico, т.к. территориально она находится в другом городе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:07
Процессор, память и остальная конфигурация такие же, как и в другом городе, CR-2032, включается от кнопки питания материнки ? Материнка от стандартного блока питания работает ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:12
Все условия одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:51
Тогда напрашивается вывод, что Ваш экземпляр неисправен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:58
Поэтому и пытаюсь отремонтировать. Может кто-то поделится схемой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 20:30
С натуры вызвонить, нарисовать не пробовали ? Datasheet на компоненты можно найти, а деталей немного.
 Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:27
Нашел неисправность. Обрыв дорожки под RT8105, которой не было видно снаружи.
Всем спасибо за комментарии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pico psu
1maikl1
19 авг 2022, 06:30
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pico PSU в связке с ЛБП
Elisej
12 янв 2024, 19:25
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайское регистратор зеркало EAC проц AppoTech 19160 EAC Шасси (Main Board): L600S_V02_20180201
angels-72
24 мар 2020, 13:30
angels-72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайское зерколо M5_MB_v2.3
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bagrat87
01 апр 2022, 19:58
grafgrial Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биос для GT-J4105-E5B-2006 китайское
в форуме temp
valera_sh
21 янв 2023, 16:47
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
