Текущее время: 26 июн 2024, 03:48
Morjor
Заголовок сообщения: Китайское Pico PSU не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 10 фев 2019, 17:35 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Добрый день. Не работает китайское Pico PSU . Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Realan-D ... 52d66d2681Дежурка есть. Остальных напряжений нет. Pico собрана на элементах M3058, RT8105, MC34063A, WT751002S, 4407P, AP1538. Может у кого-нибудь есть схема данной Pico? Спасибо.
Morjor
Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 16:32 |
mia писал(а): Поскольку подключается к разъему ATX, то нужен сигнал PS ON. Спасибо за ответ. Сигнал PS ON формируется WT751002S, которая стоит на pico. Pico формирует напряжения 12, -12, 5 и 3,3 В.
mia
Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 19:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Согласно документации http://www.datalinker.com.hk/uploads/sp ... _v1.00.pdf, сигнал PS ON является входным(микросхемой не вырабатывается), т.е. приходит извне. Чтобы он появился/пропал на разъеме ATX, нужно, чтобы материнская плата отработала сигнал на включение/выключение питания, например от кнопки питания на системном блоке. Если Вы используете Pico не с материнской платой, то чтобы включить питание, нужно PS ON подключить к земле схемы.
Morjor
Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 19:34 |
mia писал(а): Согласно документации http://www.datalinker.com.hk/uploads/sp ... _v1.00.pdf, сигнал PS ON является входным(микросхемой не вырабатывается), т.е. приходит извне. Чтобы он появился/пропал на разъеме ATX, нужно, чтобы материнская плата отработала сигнал на включение/выключение питания, например от кнопки питания на системном блоке. Если Вы используете Pico не с материнской платой, то чтобы включить питание, нужно PS ON подключить к земле схемы. Спасибо. Вы правы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 43 секунды: ---------- Morjor писал(а): mia писал(а): Согласно документации http://www.datalinker.com.hk/uploads/sp ... _v1.00.pdf, сигнал PS ON является входным(микросхемой не вырабатывается), т.е. приходит извне. Чтобы он появился/пропал на разъеме ATX, нужно, чтобы материнская плата отработала сигнал на включение/выключение питания, например от кнопки питания на системном блоке. Если Вы используете Pico не с материнской платой, то чтобы включить питание, нужно PS ON подключить к земле схемы. Спасибо. Вы правы. PS ON подключил на землю, появились 12В, но нет 5В и 3,3В. Что можете посоветовать? ---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ---------- miaДобрый вечер. PS ON подключил на землю, появились 12В, но нет 5В и 3,3В. Что можете посоветовать? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Китайское Pico PSU не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Morjor: для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. Неужели не видите, что превратили тему в нечитаемое г.?
