Текущее время: 27 июн 2024, 13:18
Babr77
Заголовок сообщения: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 17 фев 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 09:45 Наличности на руках: 44.35
Сообщения: 38 Откуда: Иркутск
Плата в принципе эталонная. Нет питания кулеров. Сами вертушки исправны. Фото платы Не могу понять в чём проблема. Визуально повреждений нет коротышей тоже. Земля есть а питания нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 17 фев 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Babr77 писал(а): Земля есть а питания нет. о чем идет речь, о питании вентиляторов, то там по 12В стоит нулевой резистор проверьте его, если в норме то идти дальше по ветке
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 18 фев 2019, 18:57 |
madking писал(а): Babr77 писал(а): Земля есть а питания нет. о чем идет речь, о питании вентиляторов, то там по 12В стоит нулевой резистор проверьте его, если в норме то идти дальше по ветке Всё прозвонил. Всё в норме.
slinet
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 18 фев 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25
Babr77 писал(а): madking писал(а): Babr77 писал(а): Земля есть а питания нет. о чем идет речь, о питании вентиляторов, то там по 12В стоит нулевой резистор проверьте его, если в норме то идти дальше по ветке Всё прозвонил. Всё в норме. madking, вероятно, имел в виду, посмотреть где теряется 12В, а Вы говорите "Все в норме". Не понятно. 12В на вентилятор приходит? может, там дело в управляющем (синем, других цветов тоже бывает) проводе? Кстати, если у рабочего вентилятора разрезать (не призываю резать, всегда можно вытащить пин разъема или отпаять где-то) управляющий провод, то вентилятор будет крутиться на максимум.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 05:39 |
slinet писал(а): Babr77 писал(а): madking писал(а): Babr77 писал(а): Земля есть а питания нет. о чем идет речь, о питании вентиляторов, то там по 12В стоит нулевой резистор проверьте его, если в норме то идти дальше по ветке Всё прозвонил. Всё в норме. madking, вероятно, имел в виду, посмотреть где теряется 12В, а Вы говорите "Все в норме". Не понятно. 12В на вентилятор приходит? может, там дело в управляющем (синем, других цветов тоже бывает) проводе? Кстати, если у рабочего вентилятора разрезать (не призываю резать, всегда можно вытащить пин разъема или отпаять где-то) управляющий провод, то вентилятор будет крутиться на максимум. Питание не идёт вообще. Управляющий вынимал, эффекта нет. Судя по дорожкам подаётся оно через контроллер фаз NCP5395G. Судя по даташиту он может управлять тремя вертушками. Подозреваю что дело в нём.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 07:12 |
kolyandex писал(а): Babr77 Если все так плохо с диагностикой, кинь провод от 12 вольт на вентилятор и не парь мозги. Смысл? Постоянный гул на полных оборотах? Это не ремонт, данные предложения звучат как оскорбление. Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Ищу схему платы.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Babr77 писал(а): Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Какие два выхода? Какого контроллера?
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 17:16 |
Джони писал(а): Babr77 писал(а): Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Какие два выхода? Какого контроллера? Выше я писал, NCP5395G. Вот фото его на аналогичной плате Может не верно понимаю схему по датащиту? https://www.hardwaresecrets.com/datashe ... 395G-D.pdfkolyandex писал(а): Babr77 Кулер 4 пин? Да, на фото платы это хорошо видно.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 19:45 |
leopold1112 писал(а): Бреда полное ведро. Даташит хоть скачай и посмотри зачем этот шим надо. А, понял, не можешь даже приборами пользоваться. Давайте послушаем вашу правильную версию. Пока мне видится следующее. Контроллер управляет фазами питания открывая и закрывая затворы в определённых диапазонах напряжения. С него же должно идти питание на вентилятор, только почему то не идёт. Есть фото выше. Дорожка от разъёма идёт к этой микросхеме. Транзисторы на коротко не звонятся. Питания нет ни где. Земля есть. Если подавать 12 V вертушка крутится. Конечно бросить перемычку от резисторов можно , но какой смысл? С тем де успехом можно на шурупы или синюю изоленту пришпандорить карлсона с питанием от молекса или матплаты, и голова не боли. Вероятно я не прав.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 19 фев 2019, 20:24 |
Babr77 писал(а): Питания нет ни где... Давайте сначала! Видеокарта вообще рабочая? Или только кулер не работает? Какие напряжения имеются? Babr77 писал(а): Контроллер управляет фазами .... с него же должно идти питание на вентилятор.... Вероятно я не прав. Указанный вами контроллер NCP5395G никакого отношения к вентилятору не имеет...
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 03:54 |
Джони писал(а): Babr77 писал(а): Питания нет ни где... Давайте сначала! Видеокарта вообще рабочая? Или только кулер не работает? Какие напряжения имеются? Babr77 писал(а): Контроллер управляет фазами .... с него же должно идти питание на вентилятор.... Вероятно я не прав. Указанный вами контроллер NCP5395G никакого отношения к вентилятору не имеет... Карта рабочая. Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5. Отследил дорожки от разьёма кулера. Земля на прямую от 6pin. 12v через транзисторы к 6pin. Остальные два не совсем понятно. Один идёт к NCP5395G а последний вообще не понимаю куда. Нужна схема управления оборотами. Как и чем управляется вертушка не понимаю. kolyandex писал(а): Babr77Какое отношение к вентилятору имеет шим гпу? Пока не понимаю. Возможно с него берётся управление по температуре или по нагрузке. Перечитал даташит и понимаю что изначально не правильно понял его. Нужна схема карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 06:45 |
Babr77 писал(а): Земля на прямую от 6pin. 12v через транзисторы к 6pin. какие 6pin? Вентилятор работает от 4pin загуглите "vga pwm fan schematic" столько схем выдаст глаза разбегутся. Babr77 писал(а): Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5. А это что еще за дичь?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 10:58 |
Babr77 писал(а): Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5.... Что-то не так замерили, но если карта работает, то не суть... Babr77 писал(а): Отследил дорожки от разъёма кулера. Прозванивайте тестером, не всё можно увидеть глазами. Проверьте мелкие транзисторы на пробой, например... kolyandex писал(а): ТС, медленно положи карту на стол и отойди на 30 метров ... Babr77 писал(а): ...данные предложения звучат как оскорбление.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 11:06 |
Джони писал(а): Что-то не так замерили, но если карта работает, то не суть... Джони писал(а): Прозванивайте тестером, не всё можно увидеть глазами. Проверьте мелкие транзисторы на пробой, например... Babr77 писал(а): Всё прозвонил. Всё в норме.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 12:37 |
madking писал(а): Babr77 писал(а): Всё прозвонил. Всё в норме. Аргумент ))
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 16:29 |
madking писал(а): Babr77 писал(а): Земля на прямую от 6pin. 12v через транзисторы к 6pin. какие 6pin? Вентилятор работает от 4pin загуглите "vga pwm fan schematic" столько схем выдаст глаза разбегутся. Меня интересует по какой схеме запитан 4-пинный разъём кулера данной платы. Точнее всего два параметра 1. На основе какого датчика управляет? Где берёт данные? 2. Что управляет затворами транзисторов. madking писал(а): Babr77 писал(а): Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5. А это что еще за дичь? Просветите меня? Ну и в целом для остальных гениев. мастеров и гуру схемотехники. Если есть чего по делу то подскажите, а так может помолчите чем тему то засирать. Премного благодарствую за понимание.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 17:00 |
Babr77Babr77 писал(а): Что управляет затворами транзисторов. Затворы каких транзисторов вас интересуют??? Babr771. Не у всех на руках в данный момент имеется подобная видеокарта. 2. Не уверен такая ли у вас плата ( см.фото), но в выделенной области точно всё исправно?
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 17:47 |
Джони писал(а): Babr77Babr77 писал(а): Что управляет затворами транзисторов. Затворы каких транзисторов вас интересуют??? Babr771. Не у всех на руках в данный момент имеется подобная видеокарта. 2. Не уверен такая ли у вас плата ( см.фото), но в выделенной области точно всё исправно? Фото моей платы в первом сообщении. Плата эталонная и точно такая же встречается у многих других вендоров. Возле 4-pin разъёма вентилятора есть два транзистора. Вложение: sdf.PNG У меня не достаточно прав для просмотра ваших ссылок.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 19:11 |
Babr77 писал(а): Возле 4-pin разъёма вентилятора есть два транзистора. Это не транзисторы, а диоды. Babr77 писал(а): У меня не достаточно прав для просмотра ваших ссылок https://yadi.sk/i/TwW9O2koPdJ7TA
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 20 фев 2019, 23:04 |
Джони писал(а): Это не транзисторы, а диоды. Эх Джони, у ТС разрушился внутрнний мир, зачем так жестко? "Это же как, Дед Мороз не существует." Babr77 писал(а): Всё прозвонил. Всё в норме.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 21 фев 2019, 11:46 |
madking писал(а): Эх Джони, у ТС разрушился внутренний мир, зачем так жестко?
Думаю что Babr77 человек морально устойчивый и у него всё будет хорошо... я надеюсь... Интересно что там получается у автора темы...
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 21 фев 2019, 18:16 |
Джони писал(а): Babr77 писал(а): Возле 4-pin разъёма вентилятора есть два транзистора. Это не транзисторы, а диоды. Диоды с тремя контактами!? В корпусе SOT23. И точно мир мой скоро перевернётся... это же Шотки! A я их как транзисторы звоню...вот балбес то а. Джони писал(а): Babr77 писал(а): У меня не достаточно прав для просмотра ваших ссылок https://yadi.sk/i/TwW9O2koPdJ7TAА я думал что управление вертушкой на лицевой стороне, и дорожки к контактам разъёма кулера идут по лицевой стороне.... Выделенные на фото тоже диоды Шотки я прозвонил. в одну сторону бесконечность в другую сопротивление 168 или 192. Так же там один биполярный транзистор... madking писал(а): Джони писал(а): Это не транзисторы, а диоды. Эх Джони, у ТС разрушился внутрнний мир, зачем так жестко? "Это же как, Дед Мороз не существует." Babr77 писал(а): Всё прозвонил. Всё в норме. Людям свойственно ошибаться. На счёт Деда мороза доказать сможешь? Ежели нет. то хватит шалоболить. Только не требуй от меня доказать обратное, не я утверждаю.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 21 фев 2019, 21:44 |
Babr77 писал(а): На счёт Деда мороза доказать сможешь? Ну так чего доказывать, если его нет. Точно так же как, нет там транзисторов на месте диодов, даже подписано "D4" и "D5". Конечно можно ошибаться "Q4" и "Q5". Да еще и мерили, чтоб сделать замер надо щупом туда тыкать, да еще и смотреть куда тыкать а надпись во весь диод. Е сли для вас существует Дед Мороз, пишите ему, чтоб хотя бы бинокль подарил.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 21 фев 2019, 23:23 |
Babr77 писал(а): Выделенные на фото тоже диоды Шотки... Вполне возможно! Мне отсюда не видно))Нашел фото схожее с вашим, только качество получше, на ней выделил группу транзисторов. Вы их проверяли? В частности Q13? Не берусь утверждать, но быть может это то, что вы ищите...Если нет, то прислушайтесь к совету leopold1112
