Текущее время: 28 сен 2024, 09:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:11
Плата в принципе эталонная. Нет питания кулеров. Сами вертушки исправны.
Фото платы Изображение
Не могу понять в чём проблема. Визуально повреждений нет коротышей тоже. Земля есть а питания нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:10
о чем идет речь, о питании вентиляторов, то там по 12В стоит нулевой резистор проверьте его, если в норме то идти дальше по ветке
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:57
Всё прозвонил. Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 22:38
madking, вероятно, имел в виду, посмотреть где теряется 12В, а Вы говорите "Все в норме". Не понятно.
12В на вентилятор приходит? может, там дело в управляющем (синем, других цветов тоже бывает) проводе? Кстати, если у рабочего вентилятора разрезать (не призываю резать, всегда можно вытащить пин разъема или отпаять где-то) управляющий провод, то вентилятор будет крутиться на максимум.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 05:39
Питание не идёт вообще. Управляющий вынимал, эффекта нет. Судя по дорожкам подаётся оно через контроллер фаз NCP5395G. Судя по даташиту он может управлять тремя вертушками.
Подозреваю что дело в нём.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 05:54
Babr77
Если все так плохо с диагностикой, кинь провод от 12 вольт на вентилятор и не парь мозги.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 07:12
kolyandex писал(а):
Babr77
Смысл? Постоянный гул на полных оборотах? Это не ремонт, данные предложения звучат как оскорбление.
Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Ищу схему платы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:25
Babr77
Кулер 4 пин?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:38
Какие два выхода? Какого контроллера?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:16
Выше я писал, NCP5395G.
Вот фото его на аналогичной плате
Может не верно понимаю схему по датащиту? https://www.hardwaresecrets.com/datashe ... 395G-D.pdf
kolyandex писал(а):
Babr77
Кулер 4 пин?
Да, на фото платы это хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:28
Бреда полное ведро. Даташит хоть скачай и посмотри зачем этот шим надо.
А, понял, не можешь даже приборами пользоваться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:45
Давайте послушаем вашу правильную версию.
Пока мне видится следующее.
Контроллер управляет фазами питания открывая и закрывая затворы в определённых диапазонах напряжения. С него же должно идти питание на вентилятор, только почему то не идёт.
Есть фото выше. Дорожка от разъёма идёт к этой микросхеме. Транзисторы на коротко не звонятся. Питания нет ни где. Земля есть. Если подавать 12 V вертушка крутится. Конечно бросить перемычку от резисторов можно , но какой смысл? С тем де успехом можно на шурупы или синюю изоленту пришпандорить карлсона с питанием от молекса или матплаты, и голова не боли.
Вероятно я не прав.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:24
Babr77 писал(а):
Питания нет ни где...
Давайте сначала!
Видеокарта вообще рабочая? Или только кулер не работает?
Какие напряжения имеются?
Babr77 писал(а):
Контроллер управляет фазами .... с него же должно идти питание на вентилятор.... Вероятно я не прав.
Указанный вами контроллер NCP5395G никакого отношения к вентилятору не имеет...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:36
Babr77Какое отношение к вентилятору имеет шим гпу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 03:54
Джони писал(а):
Давайте сначала!
Карта рабочая. Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5. Отследил дорожки от разьёма кулера. Земля на прямую от 6pin. 12v через транзисторы к 6pin. Остальные два не совсем понятно. Один идёт к NCP5395G а последний вообще не понимаю куда. Нужна схема управления оборотами. Как и чем управляется вертушка не понимаю.
Пока не понимаю. Возможно с него берётся управление по температуре или по нагрузке. Перечитал даташит и понимаю что изначально не правильно понял его. Нужна схема карты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 06:45
какие 6pin? Вентилятор работает от 4pin загуглите "vga pwm fan schematic" столько схем выдаст глаза разбегутся.
А это что еще за дичь?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:30
ТС, медленно положи карту на стол и отойди на 30 метров :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:58
Babr77 писал(а):
Система питания GPU и памяти работает исправно 1,6 и 2,5....
Что-то не так замерили, но если карта работает, то не суть...
Babr77 писал(а):
Отследил дорожки от разъёма кулера.
Прозванивайте тестером, не всё можно увидеть глазами. Проверьте мелкие транзисторы на пробой, например...
kolyandex писал(а):
ТС, медленно положи карту на стол и отойди на 30 метров ...
Babr77 писал(а):
...данные предложения звучат как оскорбление.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:06
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:37
madking писал(а):
Аргумент ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:29
Меня интересует по какой схеме запитан 4-пинный разъём кулера данной платы. Точнее всего два параметра
1. На основе какого датчика управляет? Где берёт данные?
2. Что управляет затворами транзисторов.
Просветите меня?
Ну и в целом для остальных гениев. мастеров и гуру схемотехники.
Если есть чего по делу то подскажите, а так может помолчите чем тему то засирать.
Премного благодарствую за понимание.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:00
Babr77
Затворы каких транзисторов вас интересуют???
Babr77
1. Не у всех на руках в данный момент имеется подобная видеокарта.
2. Не уверен такая ли у вас плата (см.фото), но в выделенной области точно всё исправно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:47
Джони писал(а):
Babr77
Babr77
Фото моей платы в первом сообщении. Плата эталонная и точно такая же встречается у многих других вендоров.
Возле 4-pin разъёма вентилятора есть два транзистора.
Вложение:
У меня не достаточно прав для просмотра ваших ссылок.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:11
Это не транзисторы, а диоды.
https://yadi.sk/i/TwW9O2koPdJ7TA
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:04
Эх Джони, у ТС разрушился внутрнний мир, зачем так жестко?
"Это же как, Дед Мороз не существует."
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:46
madking писал(а):
Эх Джони, у ТС разрушился внутренний мир, зачем так жестко?
Думаю что Babr77 человек морально устойчивый и у него всё будет хорошо... я надеюсь...
Интересно что там получается у автора темы...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:16
Диоды с тремя контактами!? В корпусе SOT23.
И точно мир мой скоро перевернётся... это же Шотки! A я их как транзисторы звоню...вот балбес то а.
А я думал что управление вертушкой на лицевой стороне, и дорожки к контактам разъёма кулера идут по лицевой стороне....
Выделенные на фото тоже диоды Шотки я прозвонил. в одну сторону бесконечность в другую сопротивление 168 или 192. Так же там один биполярный транзистор...
Людям свойственно ошибаться.
На счёт Деда мороза доказать сможешь? Ежели нет. то хватит шалоболить. Только не требуй от меня доказать обратное, не я утверждаю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:47
Тебе и дед мороз не поможет. Нет у тебя опыта в этом деле. Делается это все просто. Становишься одним щупом мультиметра на крайний контакт разьма, на втором щупе приделываешь метелку и елозишь по всей плате пока покажет контакт. Потом с остальными контактами разьема. Делаешь читабельное фото, указываешь куда приходят и потом тебе помогут.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:44
Ну так чего доказывать, если его нет. Точно так же как, нет там транзисторов на месте диодов, даже подписано "D4" и "D5". Конечно можно ошибаться "Q4" и "Q5". Да еще и мерили, чтоб сделать замер надо щупом туда тыкать, да еще и смотреть куда тыкать а надпись во весь диод. Е
сли для вас существует Дед Мороз, пишите ему, чтоб хотя бы бинокль подарил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:23
Babr77 писал(а):
Выделенные на фото тоже диоды Шотки...
Вполне возможно! Мне отсюда не видно))
Нашел фото схожее с вашим, только качество получше, на ней выделил группу транзисторов. Вы их проверяли? В частности Q13?
Не берусь утверждать, но быть может это то, что вы ищите...
Если нет, то прислушайтесь к совету leopold1112
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 21:10
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
11
3577
20 апр 2020, 16:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров
в форуме ASRock
schokker126ru
1977
15 апр 2021, 12:51
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 425 (suzhou-d) Отключение регулятора оборотов кулера.
в форуме Samsung
SergAnt007
19 мар 2015, 12:30
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 23:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 10
