Текущее время: 16 ноя 2026, 12:49
| Автор |
Voffka212
Заголовок сообщения: a1466 (820-3209a) 3 beeps  Добавлено: 20 фев 2019, 12:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 800 Откуда: Рязань
Пришел бук залитый молоком. Реболены хаб, вся рамка, проц, вся сильно грязная. Изначально вообще не было реакции на вкл. Бук выкупил потому как цена ремонта не устроила клиента. Что сделано: 1. мать тщательно отмыта в воде в узв под температурой, потом еще пара циклов в очистителе (был тест на запуск-3 бипа), 2. сняты проц, память и хаб, восстановлены все гнилые места и элементы по схеме и бордвью, 3. установлена новая память (стояла не поня уже какая, сейчас банки crucial ct256x8-160b, производитель по сути дочерний от микрон, поэтому даже страпы менять не пришлось, 4. заменен проц, стоял i5, поставлен i7 SR0MU (донор прошка), 5. хаб отреболен (не было такого в наличае, но он визуально вроде цел был, 6. до кучи отреболен smc, под ним был шлак, итог: материнка включилась (ноут адски быстрый получился) и благополучно отработала две недели, юзал жестко, но спустя это время поймал 3 бипа. Понимаю что проблема с памятью, питания в норме, но материнка реагирует на изгиб примерно в центре платы и запускается, банки припаяны хорошо, бонки у проца проверены, проц сидит тоже хорошо, резисторов гнилых и дорог вокруг озу нет. Вопрос: у кого такое было? Это межслойное? может есть какое то слабое место у данной платформы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1466 (820-3209a) 3 beeps |
MoneyBot
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209a) 3 beeps  Добавлено: 21 фев 2019, 09:52 |
как правило, у каждой техники есть типовые неисправности, у этой платформы знаю несколько, они даже из-за топологии корпуса заливаются примерно однотипно. Переходные просмотрел конечно, проблема в том, что можно было бы и снять проц и рам, после прозвонить все шины, но нет гарантии, что после прогрева контакт в межслое не встанет на место на некоторое время. Я все-же полагаю, что мать в мусор((просто жалко столько работы. Спасибо за ответ.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209a) 3 beeps  Добавлено: 21 фев 2019, 10:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Если уж на столько залито-гнилой текстолит подняли на некоторое время, ну и снимите проц и память, время есть, дайте отлежаться, а замеры проведите пару-тройку раз. Но это стОит делать чисто из спортивного интереса. Время - тектолит того не стоит. Проще помоему, купить плату без дыр, и пересадить на нее компоненты.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209a) 3 beeps  Добавлено: 13 мар 2019, 12:42 |
вобщем тема имеет продолжение: пришел донор, тоже сильно покоцаный, восстановил отбитую мелочь, восстановил подсветку, плата стартует- гонг-изо появляется и тут же пропадает, остается только подсветка и так висит, обнаружил что в футорки крепления проца (те что ближе к ссд) вкрутили длинные винты, под ними есть что то? просто так не хотелось бы вскрывать, на хабе есть небольшой скол. Подскажите идею. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ---------- отвечу сам: мертвый КВС. Ремонт окончен.
dsultan
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209a) 3 beeps  Добавлено: 14 май 2019, 19:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
recordsman писал(а): 3 бипа по памяти на не залитых маках с i5 решалось элементарной перекаткой и пайкой подбитых сборок от отвертки по питанию памяти... поступил такой с тремя бипами, говорят завис и перегрелся как примерно понять - какие чипы перекатывать?
