Текущее время: 16 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3209a) 3 beeps
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:32
Пришел бук залитый молоком. Реболены хаб, вся рамка, проц, вся сильно грязная. Изначально вообще не было реакции на вкл. Бук выкупил потому как цена ремонта не устроила клиента.
Что сделано:
1. мать тщательно отмыта в воде в узв под температурой, потом еще пара циклов в очистителе (был тест на запуск-3 бипа),
2. сняты проц, память и хаб, восстановлены все гнилые места и элементы по схеме и бордвью,
3. установлена новая память (стояла не поня уже какая, сейчас банки crucial ct256x8-160b, производитель по сути дочерний от микрон, поэтому даже страпы менять не пришлось,
4. заменен проц, стоял i5, поставлен i7 SR0MU (донор прошка),
5. хаб отреболен (не было такого в наличае, но он визуально вроде цел был,
6. до кучи отреболен smc, под ним был шлак,
итог: материнка включилась (ноут адски быстрый получился) и благополучно отработала две недели, юзал жестко, но спустя это время поймал 3 бипа. Понимаю что проблема с памятью, питания в норме, но материнка реагирует на изгиб примерно в центре платы и запускается, банки припаяны хорошо, бонки у проца проверены, проц сидит тоже хорошо, резисторов гнилых и дорог вокруг озу нет.
Вопрос: у кого такое было? Это межслойное? может есть какое то слабое место у данной платформы?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209a) 3 beeps
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 09:45
у залитых девайсов после такой трепанации точно ни у кого не было похожих случаев) тут ка звезды сложатся.
в каждом случае уникально. ставки на переходные отверстия -осматривать, кидать навесным в подозрительных местах по boardview.
3 бипа по памяти на не залитых маках с i5 решалось элементарной перекаткой и пайкой подбитых сборок от отвертки по питанию памяти...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 09:52
как правило, у каждой техники есть типовые неисправности, у этой платформы знаю несколько, они даже из-за топологии корпуса заливаются примерно однотипно. Переходные просмотрел конечно, проблема в том, что можно было бы и снять проц и рам, после прозвонить все шины, но нет гарантии, что после прогрева контакт в межслое не встанет на место на некоторое время. Я все-же полагаю, что мать в мусор((просто жалко столько работы. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:00
Если уж на столько залито-гнилой текстолит подняли на некоторое время, ну и снимите проц и память, время есть, дайте отлежаться, а замеры проведите пару-тройку раз.
Но это стОит делать чисто из спортивного интереса.
Время - тектолит того не стоит.
Проще помоему, купить плату без дыр, и пересадить на нее компоненты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:42
вобщем тема имеет продолжение: пришел донор, тоже сильно покоцаный, восстановил отбитую мелочь, восстановил подсветку, плата стартует- гонг-изо появляется и тут же пропадает, остается только подсветка и так висит, обнаружил что в футорки крепления проца (те что ближе к ссд) вкрутили длинные винты, под ними есть что то? просто так не хотелось бы вскрывать, на хабе есть небольшой скол. Подскажите идею.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ----------
отвечу сам: мертвый КВС. Ремонт окончен.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:17
поступил такой с тремя бипами, говорят завис и перегрелся
как примерно понять - какие чипы перекатывать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209A) Три гонга
в форуме Apple
bicmark
31 окт 2020, 14:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 mid 2012 A1466 (820-3209A) Нет подсветки
в форуме Apple
X-Zes
29 апр 2021, 00:11
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3209A) Непрерывно засыпает
в форуме Apple
igor.kts32
11 янв 2018, 12:20
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS
в форуме Apple
pbls
14
3877
10 апр 2019, 12:37
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A1278 (820-2530) beeps on boot
в форуме Apple
andromedax
14 май 2019, 20:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 14
