Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:14
Здравствуйте. После отключения и подключения батареи старт и работа нормальные, после второго включения (рестарта)-зависает на полосе загрузки примерно на 50%, долго висит, перезагружается, полоса очень медленно продвигается, но до рабочего стола дело так и не доходит. На Windows все работает, драйвера встают, бублик крутит. ОС переустанавливалась на другой диск, питания проверялись осциллографом. ASD OS все тесты проходит. ASD при втором запуске останавливается на голубом экране с курсором, курсор двигается, т.е. не висит. SMC, PRAM, NVRAM сбрасывались. Без батареи и с другой батареей ведет себя так же. Подскажите направление пожалуйста, в чем особенность Mac оболочек?
P.S. При работе от акб все так же.
P.S. Аппарат не включался, после другого сервиса. Есть следы пайки мультиконтроллера, версия SMC соответствует последней версии на сайте. Флеш не паялась.
P.S. Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330). Интегрированной не видно. Может ли в этом крыться разница в поведении Mac и Windows оболочек?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 01:16
У мака есть море датчиков здоровья, которые контролирует макос и не знает Винда. Если какой-то датчик выдаёт кривую информацию макос начинает тормозить, мониторинг может показывать загрузку процессора 300% Такой весёлый глюк.
viewtopic.php?f=51&t=60711
Похожий случай
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 08:49
Вряд ли дело в этом. Если установите Windows в UEFI то в диспетчере устройств будут отображаться оба графических адаптера.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:47
Это нормально. Типовую болячку с кондером исключили?
Это на каком Маке у Вас такое проканало? На 2010-2012 (включая ретину) винда не имеет доступа к интеграшке как таковая, у Мака даже все загрузочные тома не маковские подписываются как Windows, при попытке загрузки с ним экран моргает, полагаю в этот момент происходит переключение на DIS ONLY.
Ставил на 2012 ретину win 10 в UEFI (а кроме UEFI туда никак и не установишь), так же 1 видяха
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:13
Не будет их там 2, дезинформируете.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Точно в UEFI? Насколько помню, полноценная поддержка UEFI через буткемп только в 2015 году появилась, а без буткемпа можно в UEFI поставить.
Если очень покопаться по интернету, способ включить интеграшку есть.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:19
На a1286 2010, с точно такой-же платой как у тс. Правда при попытке установки дров на hd graphics система виснет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:25
Хотя нет, извините, не дезинформируете, я не увидел про 2010, отвечал насчет 2012-2014 года.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:40
Спасибо всем за ответы
ASD по идее их все проверяет, и везде PASSED. Возможно чего то упускаю.
Если Вы имеете ввиду по питанию нвидии-он менян до меня. Furmark на виндовс работает Питания все чистые, проверял.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:45
На этой платформе еще процессоры умирать умудряются, только отловить сложно. ASDи несколько раз прогнать желательно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:49
покопаюсь, не знаю прояснит ли что. Пробовать чтото надо. Сегодня не успею этим заняться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Полный тест делал 2 раза подряд. Поставлю сейчас на больше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Почему не виснет намертво, а как будто чего то ждет-загадка.
Все же вопрос-чем первое включение отличается от второго? Что на холодную, что на горячую-отличий нет.
Еще мысль-если "клавиатурные" сбросы ничего не дают, получается что это отличие записывается в rtc память хаба?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:42
Если получится дождаться окончания загрузки, проверь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:57
Не получится, ждал часы, несколько раз ребутилось, до стола дело не доходило. При первом запуске загрузка 2-5 процентов в простое.
Проверил GPU тест для OS X- бублик крутит, раз в несколько секунд подзамирает. Кто знает, возможно ли принудительно переключить на встроенную графику в macOS?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ----------
Еще впомнил-в безопасном режиме ведет себя так же.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 16 секунд: ----------
Нашел приложение для переключения видеокарт-gfxCardStatus v2.4.3i. Ругается-убедитесь что используете MacBook Pro с переключаемыми гпу... Во вкладке о мак/hardware/graphics-только gt330. Параметр «Автоматическое переключение графики» в настройке энергосбережения отсутствует.
Если верить описанию-...NVIDIA GeForce GT 330M with 512 MB of dedicated GDDR3 memory and Intel HD Graphics with 256 MB of RAM shared with the system...
От MacOS я далековат, поэтому мои изыскания по ней кому то покажутся уж слишком дилетантскими, так и есть в принципе :-):.
Уж слишком изящно проявление проблемы. Правильно ли я понимаю, следует копать в сторону отсутствующей Intel HD Graphics?
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
Еще наблюдение. Засыпает. Пробуждается кнопкой или тачем, кулера начинают крутится, экран остается темным.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:56
Не досмотрел. Менялся C9560 по питанию PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R. Питание чистое. Нашел еще R9585-вместо 40.2k оказался 80k, следы пайки, заменил, поведение не изменилось.
При первом запуске напряжение IGFX Core стабильно, т.е. VID не активны. При втором и более-напряжение динамично. Возможно при первом запуске плата в DIS, поэтому проблемы нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Сделано, PASSED.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:55
Странно, всегда гоняю эти платы под виндой после замены видика, даже дежурный винт лежит с установленной и настроенной Win7. Еще ни разу не видел там HD Graphics, всегда только Nvidia 330M.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
У меня при первом запуске всегда одна 330М. Послы выключения-включения появляются 2 видяхи
Возможно. Проц 1 раз менять мне доводилось на такой плате, найти только проблема - купил 3 донора (какие-то Dell европейские), проц живой оказался на 1 из 3.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:52
Ну видимо у Вас Windows стоит в legacy, если запустить uefi_шную винду то будут два видика.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:29
Значит мое предположение верно. Спасибо. Займусь по возможности, может упустил чего. У Вас проц издох тоже по графике?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:26
Вот по чем у меня проц тогда сдох - не знаю, запуска просто не было.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:57
Нашел проблему-отсутствовало PP1V05_S0_PCH_VCCADPLLA, обрыв L2560. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 висит на второй полосе после прошивки
в форуме iPhone
iprofrefit
01 апр 2022, 17:44
nicksergh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3948
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
в форуме Apple
Killnoob
14
8861
30 июн 2015, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) ASD Error
в форуме Apple
zicphonesky
12 мар 2015, 13:23
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
в форуме Apple
Stas_B
4686
20 апр 2015, 17:37
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
