Текущее время: 26 июн 2024, 05:42
rash232
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 20 фев 2019, 19:14 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
Здравствуйте. После отключения и подключения батареи старт и работа нормальные, после второго включения (рестарта)-зависает на полосе загрузки примерно на 50%, долго висит, перезагружается, полоса очень медленно продвигается, но до рабочего стола дело так и не доходит. На Windows все работает, драйвера встают, бублик крутит. ОС переустанавливалась на другой диск, питания проверялись осциллографом. ASD OS все тесты проходит. ASD при втором запуске останавливается на голубом экране с курсором, курсор двигается, т.е. не висит. SMC, PRAM, NVRAM сбрасывались. Без батареи и с другой батареей ведет себя так же. Подскажите направление пожалуйста, в чем особенность Mac оболочек? P.S. При работе от акб все так же. P.S. Аппарат не включался, после другого сервиса. Есть следы пайки мультиконтроллера, версия SMC соответствует последней версии на сайте. Флеш не паялась. P.S. Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330). Интегрированной не видно. Может ли в этом крыться разница в поведении Mac и Windows оболочек?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 01:16 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 194.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
У мака есть море датчиков здоровья, которые контролирует макос и не знает Винда. Если какой-то датчик выдаёт кривую информацию макос начинает тормозить, мониторинг может показывать загрузку процессора 300% Такой весёлый глюк. viewtopic.php?f=51&t=60711Похожий случай
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 08:49 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
rash232 писал(а): P.S. Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330). Интегрированной не видно. Может ли в этом крыться разница в поведении Mac и Windows оболочек? Вряд ли дело в этом. Если установите Windows в UEFI то в диспетчере устройств будут отображаться оба графических адаптера.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
rash232 писал(а): Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330) Это нормально. Типовую болячку с кондером исключили? d-pal писал(а): Если установите Windows в UEFI то в диспетчере устройств будут отображаться оба графических адаптера. Это на каком Маке у Вас такое проканало? На 2010-2012 (включая ретину) винда не имеет доступа к интеграшке как таковая, у Мака даже все загрузочные тома не маковские подписываются как Windows, при попытке загрузки с ним экран моргает, полагаю в этот момент происходит переключение на DIS ONLY. Ставил на 2012 ретину win 10 в UEFI (а кроме UEFI туда никак и не установишь), так же 1 видяха
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 13:13 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
d-pal писал(а): rash232 писал(а): P.S. Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330). Интегрированной не видно. Может ли в этом крыться разница в поведении Mac и Windows оболочек? Вряд ли дело в этом. Если установите Windows в UEFI то в диспетчере устройств будут отображаться оба графических адаптера. Не будет их там 2, дезинформируете. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- sash1993 писал(а): rash232 писал(а): Обратил внимание, на Windows в диспетчере 1 видеокарта (Gt330) Это нормально. Типовую болячку с кондером исключили? d-pal писал(а): Если установите Windows в UEFI то в диспетчере устройств будут отображаться оба графических адаптера. Это на каком Маке у Вас такое проканало? На 2010-2012 (включая ретину) винда не имеет доступа к интеграшке как таковая, у Мака даже все загрузочные тома не маковские подписываются как Windows, при попытке загрузки с ним экран моргает, полагаю в этот момент происходит переключение на DIS ONLY. Ставил на 2012 ретину win 10 в UEFI (а кроме UEFI туда никак и не установишь), так же 1 видяха Точно в UEFI? Насколько помню, полноценная поддержка UEFI через буткемп только в 2015 году появилась, а без буткемпа можно в UEFI поставить. Если очень покопаться по интернету, способ включить интеграшку есть.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 13:19 |
sash1993 писал(а): Это на каком Маке у Вас такое проканало? На a1286 2010, с точно такой-же платой как у тс. Правда при попытке установки дров на hd graphics система виснет.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 13:25 |
d-pal писал(а): sash1993 писал(а): Это на каком Маке у Вас такое проканало? На a1286 2010, с точно такой-же платой как у тс. Правда при попытке установки дров на hd graphics система виснет. Хотя нет, извините, не дезинформируете, я не увидел про 2010, отвечал насчет 2012-2014 года.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 13:40 |
Спасибо всем за ответы igor.kts32 писал(а): У мака есть море датчиков здоровья ASD по идее их все проверяет, и везде PASSED. Возможно чего то упускаю. sash1993 писал(а): Типовую болячку с кондером исключили? Если Вы имеете ввиду по питанию нвидии-он менян до меня. Furmark на виндовс работает Питания все чистые, проверял.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 13:49 |
DeeSee писал(а): Если очень покопаться по интернету, способ включить интеграшку есть.
покопаюсь, не знаю прояснит ли что. Пробовать чтото надо. Сегодня не успею этим заняться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- DeeSee писал(а): ASDи несколько раз прогнать желательно Полный тест делал 2 раза подряд. Поставлю сейчас на больше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- DeeSee писал(а): На этой платформе еще процессоры умирать умудряются, только отловить сложно Почему не виснет намертво, а как будто чего то ждет-загадка. Все же вопрос-чем первое включение отличается от второго? Что на холодную, что на горячую-отличий нет. Еще мысль-если "клавиатурные" сбросы ничего не дают, получается что это отличие записывается в rtc память хаба?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 14:42 |
igor.kts32 писал(а): мониторинг может показывать загрузку процессора 300% Если получится дождаться окончания загрузки, проверь.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 21 фев 2019, 14:57 |
igor.kts32 писал(а): Если получится дождаться окончания загрузки, проверь Не получится, ждал часы, несколько раз ребутилось, до стола дело не доходило. При первом запуске загрузка 2-5 процентов в простое. Проверил GPU тест для OS X- бублик крутит, раз в несколько секунд подзамирает. Кто знает, возможно ли принудительно переключить на встроенную графику в macOS? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- Еще впомнил-в безопасном режиме ведет себя так же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 16 секунд: ---------- Нашел приложение для переключения видеокарт-gfxCardStatus v2.4.3i. Ругается-убедитесь что используете MacBook Pro с переключаемыми гпу... Во вкладке о мак/hardware/graphics-только gt330. Параметр «Автоматическое переключение графики» в настройке энергосбережения отсутствует. Если верить описанию-...NVIDIA GeForce GT 330M with 512 MB of dedicated GDDR3 memory and Intel HD Graphics with 256 MB of RAM shared with the system... От MacOS я далековат, поэтому мои изыскания по ней кому то покажутся уж слишком дилетантскими, так и есть в принципе . Уж слишком изящно проявление проблемы. Правильно ли я понимаю, следует копать в сторону отсутствующей Intel HD Graphics? ---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ---------- Еще наблюдение. Засыпает. Пробуждается кнопкой или тачем, кулера начинают крутится, экран остается темным.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 22 фев 2019, 13:56 |
rash232 писал(а): sash1993 писал(а): Типовую болячку с кондером исключили? Если Вы имеете ввиду по питанию нвидии-он менян до меня. Furmark на виндовс работает Питания все чистые, проверял. Не досмотрел. Менялся C9560 по питанию PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R. Питание чистое. Нашел еще R9585-вместо 40.2k оказался 80k, следы пайки, заменил, поведение не изменилось. При первом запуске напряжение IGFX Core стабильно, т.е. VID не активны. При втором и более-напряжение динамично. Возможно при первом запуске плата в DIS, поэтому проблемы нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- rash232 писал(а): DeeSee писал(а): ASDи несколько раз прогнать желательно
Полный тест делал 2 раза подряд. Поставлю сейчас на больше. Сделано, PASSED.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 25 фев 2019, 16:55 |
d-pal писал(а): На a1286 2010, с точно такой-же платой как у тс. Правда при попытке установки дров на hd graphics система виснет. Странно, всегда гоняю эти платы под виндой после замены видика, даже дежурный винт лежит с установленной и настроенной Win7. Еще ни разу не видел там HD Graphics, всегда только Nvidia 330M. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- rash232 писал(а): Во вкладке о мак/hardware/graphics-только gt330 У меня при первом запуске всегда одна 330М. Послы выключения-включения появляются 2 видяхи rash232 писал(а): Возможно при первом запуске плата в DIS, поэтому проблемы нет. Возможно. Проц 1 раз менять мне доводилось на такой плате, найти только проблема - купил 3 донора (какие-то Dell европейские), проц живой оказался на 1 из 3.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 25 фев 2019, 17:52 |
sash1993 писал(а): Странно, всегда гоняю эти платы под виндой после замены видика, даже дежурный винт лежит с установленной и настроенной Win7. Еще ни разу не видел там HD Graphics, всегда только Nvidia 330M. Ну видимо у Вас Windows стоит в legacy, если запустить uefi_шную винду то будут два видика.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 25 фев 2019, 19:29 |
sash1993 писал(а): У меня при первом запуске всегда одна 330М. Послы выключения-включения появляются 2 видяхи Значит мое предположение верно. Спасибо. Займусь по возможности, может упустил чего. У Вас проц издох тоже по графике?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) Зависает на полосе загрузки после второго включения Добавлено: 26 фев 2019, 18:26 |
rash232 писал(а): У Вас проц издох тоже по графике? Вот по чем у меня проц тогда сдох - не знаю, запуска просто не было.
