Текущее время: 19 ноя 2026, 02:56
| Автор |
Джони
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 20 фев 2019, 23:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеется неисправный БП от UE40EH5000W. Нет дежурки. Все диоды, резисторы и мосфеты исправны, в том числе и силовой 13N60. ШИМ 2S110. Между вторым выводом и землей был пробит стабилитрон с маркировкой ZB (предположительно 6,8В). Корпус стабилитрона треснул пополам. Напряжения: ST (4 нога) = 260В Vcc (8 нога) = 9,9В FB (2 нога) = 1,15В Выход (6 нога) - не пробит. Достаточно ли напряжения 9,9В для запуска данной ШИМки? Или обязательно должно быть не менее 13,8В? Могла ли выйти из строя ШИМка, если был пробит стабилитрон на 2 ноге? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений. |
MoneyBot
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 20 фев 2019, 23:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 02:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Vcc (8 нога) = 9,9В ( Начало работы напряжение источника должно VCC (ВКЛ) 13,8 B 15,3 B 16,8 В ) ( Действие Выключение напряжение питания Тока (ВЫКЛ) 7.3 B 8.1 B 8.9 В ) Пусковой ток - ISTARTUP - 3,9 - 2,3 - 1,1 мА VCC = 13,5 В
Нормально -> 15,3 B (Максимально -> 35 B)
Оптопару меняли?
Номер вывода Обозначение Назначение 1 GND Корпус 2 FB/OLP Вход сигнала ООС и схемы защиты от нагрузки по току перегрузки 3 NC Свободный 4 ST Вход схемы запуска 5 NC Свободный 6 DRIVE Выход управления 7 OCP Вход схемы токовой защиты 8 VCC Напряжение питания[/table]
MOSFET проверь, а на DRIVE 6 нога должно 7.6V(MIN)рядом R11, R12, D5
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 21 фев 2019, 10:33 |
| Начинающий |
sergeisoft писал(а): Оптопару меняли?
нет( sergeisoft писал(а): MOSFET проверь, а на DRIVE 6 нога должно 7.6V(MIN)рядом R11, R12, D5 MOSFET, R11, R12, D5 - целые!!! Боюсь их спалить... На 6 ноге = 0 В. sergeisoft писал(а): Vcc (8 нога) = 9,9В ( Начало работы напряжение источника должно VCC (ВКЛ) 13,8 B 15,3 B 16,8 В ) Это да, в даташите именно так и указано... Вероятно я что-то не понимаю, но откуда берется напряжение 9,9В в данном случае, если шимка не запускается? Я всегда думал что на 8 ногу приходит напряжение самоподпитки, которое поддерживается после выхода БП в рабочий режим...  Диод, резистор и конденсатор 47*50В в цепи самозапитки исправны. Во вторичных цепях ничего подозрительного, что могло бы мешать запуску БП нет, КЗ вроде нигде нет, ничего не пробито.
mia
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 21 фев 2019, 13:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Джони писал(а): откуда берется напряжение 9,9В в данном случае, если шимка не запускается? Согласно документации входное напряжение подается на 4 ногу, внутри микросхемы преобразуется и выдается на 8 ногу. Смотрите внутреннюю блок-схему микросхемы. https://datasheetspdf.com/pdf-file/8292 ... SSC2S110/1
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 22 фев 2019, 10:13 |
| Начинающий |
mia, большое спасибо! sergeisoft, спасибо за конструктивную критику  Думаю тему можно закрыть...
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 22 фев 2019, 11:57 |
| Начинающий |
ДжониИзвините за прямой ответ не надо обижаться и принимать на свой счёт я написал mia многие считают что всё просто и посмотрев на Datasheet причина неисправности сама решится, а это не так. Если не найдётся здесь помощи постараюсь связаться на другом форуме вы вправе получить помощь с любым багажом ваших знаний на это и нацелены форумы специалистов в этой сфере ремонта. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд: ---------- Проверь обвёл. Вложение: post-59069-0-43622900-1395392177.jpg |
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 22 фев 2019, 20:12 |
| Начинающий |
sergeisoft писал(а): Проверь обвёл. Ваш ответ более чем избыточен! Итак: - снабберная цепь цела, - элементы в цепи затвора мосфета тоже целые, - сам мосфет 13N60 - цел, - низкоомный "датчик тока" - резистор Rocp, также цел. - элементы R2, C2, D2 в цепи самозапитки - целые. На всякий случай заменил D2 и С2, т.к. последний имеет свойство терять емкость. - после обращения на форум заменил оптрон и попутно тл431. Обычно меняю их парой. Все эти элементы исправны и неоднократно проверены. Повторюсь, единственным неисправным элементом был стабилитрон, подключенный параллельно C3. После проверки всех указанных деталей я на 80% был уверен в неисправности ШИМ, но решил убедиться в этом на форуме и вот почему. Может ли прийти в негодность ШИМка и при этом уцелеть силовой мосфет??? Обычно если неисправна шим, то обязательно разлетается мосфет и низкоомные резисторы в цепи затвора и истока. А тут на удивление всё целое...  sergeisoft писал(а): ...не надо обижаться... Я не в обиде, т.к. понимаю что на форуме множество пользователей, которые просят объяснить то, что неоднократно повторяется во всех темах. Профессиональных мастеров обычно это раздражает. А тут еще я со своим вопросом про 4 ножку (ST)... Я вроде не новичок в "любительской электронике", но некоторые пробелы в познаниях имеются
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.  Добавлено: 22 фев 2019, 20:34 |
| Начинающий |
Меняйте шим посмотрим изменения в точках только саму шим не касайтесь при измерениях. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- sergeisoft писал(а): Профессиональных мастеров обычно это раздражает. Не знаю как другие, а я в день троим помогаю на разных форумах и успеваю ТВ делать ))) вчера доделал HAIER LET39Z18HF клиентка довольна сейчас осталось корыто LG 47LB650V восстановить, и собрать жду линейки, бездельничаю) ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 14 секунд: ---------- Стабилитрон этот защищает шим если он сгорел шимка трупик меняй стабилитрон и шим
