Текущее время: 19 ноя 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:13
Здравствуйте!
Имеется неисправный БП от UE40EH5000W. Нет дежурки. Все диоды, резисторы и мосфеты исправны, в том числе и силовой 13N60.
ШИМ 2S110.
Между вторым выводом и землей был пробит стабилитрон с маркировкой ZB (предположительно 6,8В). Корпус стабилитрона треснул пополам.
Напряжения:
ST (4 нога) = 260В
Vcc (8 нога) = 9,9В
FB (2 нога) = 1,15В
Выход (6 нога) - не пробит.
Достаточно ли напряжения 9,9В для запуска данной ШИМки? Или обязательно должно быть не менее 13,8В?
Могла ли выйти из строя ШИМка, если был пробит стабилитрон на 2 ноге?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5000W - нет дежурки и остальных напряжений.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 23:53
Vcc (8 нога) = 9,9В ( Начало работы напряжение источника должно VCC (ВКЛ) 13,8 B 15,3 B 16,8 В )
( Действие Выключение напряжение питания Тока (ВЫКЛ) 7.3 B 8.1 B 8.9 В )
Пусковой ток - ISTARTUP - 3,9 - 2,3 - 1,1 мА VCC = 13,5 В
Нормально -> 15,3 B (Максимально -> 35 B)
Оптопару меняли?
Номер вывода Обозначение Назначение
1 GND Корпус
2 FB/OLP Вход сигнала ООС и схемы защиты от нагрузки по току перегрузки
3 NC Свободный
4 ST Вход схемы запуска
5 NC Свободный
6 DRIVE Выход управления
7 OCP Вход схемы токовой защиты
8 VCC Напряжение питания[/table]
MOSFET проверь, а на DRIVE 6 нога должно 7.6V(MIN)рядом R11, R12, D5
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:33
sergeisoft писал(а):
Оптопару меняли?
нет(
MOSFET, R11, R12, D5 - целые!!! Боюсь их спалить...
На 6 ноге = 0 В.
Это да, в даташите именно так и указано...
Вероятно я что-то не понимаю, но откуда берется напряжение 9,9В в данном случае, если шимка не запускается?
Я всегда думал что на 8 ногу приходит напряжение самоподпитки, которое поддерживается после выхода БП в рабочий режим... :du_ma_et: Диод, резистор и конденсатор 47*50В в цепи самозапитки исправны.
Во вторичных цепях ничего подозрительного, что могло бы мешать запуску БП нет, КЗ вроде нигде нет, ничего не пробито.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:44
Согласно документации входное напряжение подается на 4 ногу, внутри микросхемы преобразуется и выдается на 8 ногу. Смотрите внутреннюю блок-схему микросхемы.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8292 ... SSC2S110/1
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:15
mia
Ссылку на Datasheet все знают, здесь случай нужно всё объяснить практически на пальцах вплоть до элемента который является виной сдохшей SSC2S110
Логически разжевать на какую ножку какое напряжение и обвязка информирующая микросхеме выдать рабочее напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:13
mia, большое спасибо!
sergeisoft, спасибо за конструктивную критику :ny_tik:
Думаю тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:57
Вложение:
Джони
Извините за прямой ответ не надо обижаться и принимать на свой счёт я написал mia многие считают что всё просто и посмотрев на Datasheet причина неисправности сама решится, а это не так. Если не найдётся здесь помощи постараюсь связаться на другом форуме вы вправе получить помощь с любым багажом ваших знаний на это и нацелены форумы специалистов в этой сфере ремонта.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд: ----------
Проверь обвёл.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:12
Проверь обвёл.
Ваш ответ более чем избыточен!
Итак:
- снабберная цепь цела,
- элементы в цепи затвора мосфета тоже целые,
- сам мосфет 13N60 - цел,
- низкоомный "датчик тока" - резистор Rocp, также цел.
- элементы R2, C2, D2 в цепи самозапитки - целые. На всякий случай заменил D2 и С2, т.к. последний имеет свойство терять емкость.
- после обращения на форум заменил оптрон и попутно тл431. Обычно меняю их парой.
Все эти элементы исправны и неоднократно проверены.
Повторюсь, единственным неисправным элементом был стабилитрон, подключенный параллельно C3.
После проверки всех указанных деталей я на 80% был уверен в неисправности ШИМ, но решил убедиться в этом на форуме и вот почему.
Может ли прийти в негодность ШИМка и при этом уцелеть силовой мосфет??? Обычно если неисправна шим, то обязательно разлетается мосфет и низкоомные резисторы в цепи затвора и истока. А тут на удивление всё целое... :du_ma_et:
...не надо обижаться...
Я не в обиде, т.к. понимаю что на форуме множество пользователей, которые просят объяснить то, что неоднократно повторяется во всех темах. Профессиональных мастеров обычно это раздражает.
А тут еще я со своим вопросом про 4 ножку (ST)... :-): Я вроде не новичок в "любительской электронике", но некоторые пробелы в познаниях имеются
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:34
Меняйте шим посмотрим изменения в точках только саму шим не касайтесь при измерениях.
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Не знаю как другие, а я в день троим помогаю на разных форумах и успеваю ТВ делать ))) вчера доделал HAIER LET39Z18HF клиентка довольна сейчас осталось корыто LG 47LB650V восстановить, и собрать жду линейки, бездельничаю)
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 14 секунд: ----------
Стабилитрон этот защищает шим если он сгорел шимка трупик меняй стабилитрон и шим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Lazer (остальных данных нет) (MB NPB Ver:D) Нужен БИОС
в форуме Clevo
clydel
23 окт 2018, 07:46
kolua74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
в форуме Asus
russian_98g
21
12700
02 мар 2019, 08:35
russian_98g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки
Torres_1_
09 янв 2021, 22:56
virist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип
Torres_1_
22
7038
19 янв 2023, 18:12
Torres_1_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
fivekain
2443
22 мар 2021, 19:19
fivekain Перейти к последнему сообщению
