Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
Kabanetto
Заголовок сообщения: Sabertooth x58 пост код B2 Добавлено: 21 фев 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Приветствую всех! Принесли мат. плату на ремонт, не включается. Было обнаружено небольшое залитие в районе колодки подключения передней панели(отгнил резюк и кондер). После замены плата начала включаться на долю секунды и уводить БП в защиту. Без подключения 4pin на проц она стартовала. Устранил КЗ по 12в, убрал битые полевики верхнего плеча, отключив фазу. Все остальные запускаются, проверял осцилом. Сейчас имеем что плата запускается, но в циклическом ребуте 00-Е8-01-В2 Горит светодиод DRAM_LED. Такой же для проца пробегает, но может загореться если проц не установлен. Если отсоединить память, то соответствующий сигнал спикера и 37 код. Питание памяти все проверил, все в норме. VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V Что следует проверить при подобном поведении? Заранее благодарен.
p.s. Bios прошивался(сервисный по серийнику)
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth x58 пост код B2 Добавлено: 21 фев 2019, 15:25 |
bojfriend писал(а): Планки памяти ставятся в слоты согласно рекомендациям из мануала? Планка памяти 1, и ставить ее пробовал в один из слотов. Есть специфика расположения памяти?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth x58 пост код B2 Добавлено: 21 фев 2019, 15:53 |
bojfriend писал(а): Ставьте в первый слот. Первый слот обозначен как А1 или типа того. Встречался с платами асус на этом сокете, озу надо было ставить в третий слот от процессора. Иначе не было старта Дурная моя бошка. Ставил по привычке в крайний левый, а тут это 2 получается. В слотах A1,B1,C1 плата запускается и дает картинку. Все три слота PCIX16 так же работают, ну по крайней мере с той видеокартой которая имеется.
