Текущее время: 22 ноя 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Sabertooth x58 пост код B2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:14
Приветствую всех!
Принесли мат. плату на ремонт, не включается.
Было обнаружено небольшое залитие в районе колодки подключения передней панели(отгнил резюк и кондер).
После замены плата начала включаться на долю секунды и уводить БП в защиту.
Без подключения 4pin на проц она стартовала.
Устранил КЗ по 12в, убрал битые полевики верхнего плеча, отключив фазу. Все остальные запускаются, проверял осцилом.
Сейчас имеем что плата запускается, но в циклическом ребуте 00-Е8-01-В2
Горит светодиод DRAM_LED.
Такой же для проца пробегает, но может загореться если проц не установлен.
Если отсоединить память, то соответствующий сигнал спикера и 37 код.
Питание памяти все проверил, все в норме.
VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V
Что следует проверить при подобном поведении?
Заранее благодарен.
p.s. Bios прошивался(сервисный по серийнику)
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth x58 пост код B2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:22
Планки памяти ставятся в слоты согласно рекомендациям из мануала?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:25
Планка памяти 1, и ставить ее пробовал в один из слотов.
Есть специфика расположения памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth x58 пост код B2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:27
Ставьте в первый слот. Первый слот обозначен как А1 или типа того. Встречался с платами асус на этом сокете, озу надо было ставить в третий слот от процессора. Иначе не было старта
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:28
Раз было кз в цепи питания процессора, он под подозрением в первую очередь и его шим
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:31
guar33
Согласен. Если проц тот же, что стоял до устранения кз, то вполне вероятно может быть подгоревшим. Особенно, если вылетели ключи верхнего плеча.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:53
Дурная моя бошка.
Ставил по привычке в крайний левый, а тут это 2 получается.
В слотах A1,B1,C1 плата запускается и дает картинку.
Все три слота PCIX16 так же работают, ну по крайней мере с той видеокартой которая имеется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
в форуме Asus
gitas
3089
08 апр 2018, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 20:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 не работают USB2.0
в форуме Asus
zero5
15
2703
01 мар 2019, 12:52
passsha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 10:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
