Текущее время: 22 ноя 2024, 10:05
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81T не запускается после флешки Добавлено: 21 фев 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
The_SatelliteЦитата: и греется шим контроллер дежурки Это который ? Для начала, сопротивления на разъеме ATX отключенной от бп материнки огласите - сиреневый, красный, оранжевый и желтый провода относительно земли.
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81T не запускается после флешки Добавлено: 21 фев 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:45 Наличности на руках: 24.09
Сообщения: 147 Откуда: Uzbekistan
The_Satellite писал(а): На всякий случай скажите сколько сопротивление хаба? От один килоома и выше. И второе: сопротивление линии Data и Clock должен быть одинаковым.
The_Satellite
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81T не запускается после флешки Добавлено: 21 фев 2019, 23:01 |
Сообщения: 6 Откуда: Старый Оскол
Сборку диодов снял она вроде бы целая. А вот data выводы на всех usb 2.0 имеют разные сопротивления, но близки к кз, а на некоторых и есть кз. На дросселе возле чипсета все в норме, ключи не пробиты, сопротивление около 2,2 к. Возле шим дежурки кз, где пока не смотрел, беглый осмотр говорит что ключи целые. Причем ощущения что кз на 3.3 вольтовой дежурке т.к дроссель ее поменьше, а два других либо 12v линия либо питание оперативки, здесь же не ясно откуда 5 вольт берется. На разъемах USB по +5v тоже кз нет. Не ясен вопрос как вылетел шим от дежурки. Слышал бывают случаи когда порты отгорают, но чипсет живой остается, возможен ли такой вариант?
