Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS H81T не запускается после флешки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:54
Решил поменять ОС на компе работающим на этой материнке. Но когда вставил флешку все погасло. Оказалась флешь дала кз по контактам USB 2.0.
Из того что известно скорее всего пробита сборка из диодов рядом с разъемом usb которая, и греется шим контроллер дежурки. Как не странно светится светодиод питания тот что на плате распаян. Естественно ни 5 ни 3 вольта дежурки я не нашел. Чем можете помочь?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H81T не запускается после флешки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:01
мост скорее всего помер, замерять на сопротивление шину питания моста - убедиться, что мост мёртв и идти за новой материнкой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:06
я так понимаю скачать пока Вам нельзя-http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=331108. смотреть в сторону линии 5В и элементы в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:19
возможно просто кз по питанию юсб, надо попробовать выпаять диодную сборку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:22
Снимите для начала есд защиту, та что греется и поверьте остальные. Если есть подозрительные, то и их снимите. После гляньте мультиметром в режиме диодной прозвонки дата линии юсб. Если будет кз в каком-то из портов, то помер хаб. Перед этим бы я еще пощупал сам хаб в дежурке. Если греется, то помер дорогой
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:02
На всякий случай скажите сколько сопротивление хаба?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:29
The_Satellite
Это который ?
Для начала, сопротивления на разъеме ATX отключенной от бп материнки огласите - сиреневый, красный, оранжевый и желтый провода относительно земли.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:24
От один килоома и выше. И второе: сопротивление линии Data и Clock должен быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:47
Тут пока не ясно вроде на дросселе возле чипсета все в норме.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:53
Я имел виду сопротивление USB разъема.
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. В следующий раз горчичник влуплю за оверквотинг.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:01
Сборку диодов снял она вроде бы целая. А вот data выводы на всех usb 2.0 имеют разные сопротивления, но близки к кз, а на некоторых и есть кз.
На дросселе возле чипсета все в норме, ключи не пробиты, сопротивление около 2,2 к. Возле шим дежурки кз, где пока не смотрел, беглый осмотр говорит что ключи целые. Причем ощущения что кз на 3.3 вольтовой дежурке т.к дроссель ее поменьше, а два других либо 12v линия либо питание оперативки, здесь же не ясно откуда 5 вольт берется. На разъемах USB по +5v тоже кз нет. Не ясен вопрос как вылетел шим от дежурки. Слышал бывают случаи когда порты отгорают, но чипсет живой остается, возможен ли такой вариант?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:08
Умер хаб по 3 вольтам. Дайте 3 вольта в дежурную линию с лбп и посмотрите потребление. Наверняка будет греться хаб.
---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ----------
Только подавайте аккуратно, без возникновения искр и резких перепадов напряжения.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:44
Снял дроссель начал по чуть чуть подавать, но нечего не греется. Дошел до 3 ампер дальше боюсь. Падение 1 вольт, выставлял ограничение в 3 в потому что не знаю какая это линия. Ключи целые.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:48
3А и ничего не греется? обычно такое бывает, когда межслойное кз, или транзистор пробит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:57
The_Satellite
Какой дроссель? Разве в дежурке ставят дроссели? Там же преобразование по средством линейного стабилизатора, а у него пульсации минимальны. Похоже, что вы дали 3 вольта в линию 1.05в. Реализация формирования этой напруги обычно импульсным преобразователем. А вам надо было дать 3в с выхода линейного стабилизатора.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:00
Нет я основываюсь на схеме на H61 чипсете какого то моноблока, его схемотехника на 95 % повторяет эту плату. Там дежурка 5в и 3в формируется шим контроллером также через дроссели. Питание хаба и оперативы формируется своими шим контроллерами, ну и у процессора тоже свой шим контроллер. Дроссель снял и стало ясно что кз на стороне нагрузки, ключи целые. Феномен но не грелось на 3а , но в последствии хаб прогрелся на 5а. Поэтому считаю что хаб умер, косвенным признаком является сопротивления линий данных всех USB 2.0 близкими к нулю или с большим разбросом. Сборка диодов не спасла, предохранители тоже.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:08
в моноблоке ноутбучная архитектура.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:55
проверь дата + и дата - на всех разъемах usb, если показания разные, то южник на замену
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:11
А если нет южника, тогда как?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:35
на ali есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus h81t яркость на матрице
в форуме Asus
SaveliyFirsov
13 мар 2018, 14:33
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h81t v 2.0 странное поведение
в форуме Asus
DvitryV
25 мар 2020, 16:57
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5659
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
