Текущее время: 09 ноя 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:18
Добрый вечер всем! помогите разобраться ! мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео! биос прошивал не помогло
еще вопрос какое напряжение должно быть на uP9013q на контакте 3 (EN) ? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:47
дежурные напряжения есть кроме видео
 ! igils писал(а):
Есть кнопки ответить. Наверное, это круто - самого сеья цитировать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:53
согласно ДШ - выше 1,6 В для лог 1
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:54
Дежурные это 3 и 5 вольт на дросселях. На остальных дросселях кроме видео подымаются напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:55
белеберда
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:06
да подымаются
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Lendrover писал(а):
белеберда
извините не правильно выразился
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ Rev 2.0) Нет запуска
dmitryrussf
10 июн 2023, 10:06
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 10:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
3874
21 мар 2017, 06:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты
Adrnin
18
6976
09 фев 2019, 22:52
Adrnin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj rev2.1) опознать элемент и обвязку
фыы
03 июл 2017, 14:31
Сейчас этот форум просматривают: grieg, slaiderpc и гости: 110
