Текущее время: 07 ноя 2026, 17:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео! |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!  Добавлено: 22 фев 2019, 12:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
max1155 писал(а): какое напряжение должно быть согласно ДШ - выше 1,6 В для лог 1
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!  Добавлено: 22 фев 2019, 12:55 |
| Пользователь |
max1155 писал(а): дежурные напряжения есть кроме видео белеберда
max1155
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!  Добавлено: 22 фев 2019, 16:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 09:45 Наличности на руках: 86.31
Сообщения: 30 Откуда: Березники
leopold1112 писал(а): Дежурные это 3 и 5 вольт на дросселях. На остальных дросселях кроме видео подымаются напряжения? да подымаются ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Lendrover писал(а): max1155 писал(а): дежурные напряжения есть кроме видео белеберда извините не правильно выразился ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Lendrover писал(а): max1155 писал(а): какое напряжение должно быть согласно ДШ - выше 1,6 В для лог 1 Спасибо!
