Текущее время: 05 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:22
Доброго дня.
Материнская плата: 48.4CN05.011 (Wistron Roberts Discrete).
При подключении адаптера появляются дежурные 3.3V_ALW и 5V_ALW. Реакции на нажатие кнопки включения нет. BIOS вырезал и прошил с сайта производителя - нет результата.
Было измерено следующее...
Питание EC, питание SPI-Flash: 3.3 В
KBC_PWRBTN#: 3.3V -> 0V (при нажатии кнопки)
PM_PWRBTN#: 3.3V -> 0V (при нажатии кнопки)
LID_CLOSE#: 3V
RSMRST#_KBC: 3.3V
PM_SLP_S4#: 0V (не меняется при нажатии кнопки)
PM_SLP_S3#: 0V (не меняется при нажатии кнопки)
Генерация на X1 и X4 (EC и ICH9M) есть: 32кГц. Сигналы на SPI-Flash есть. Жаль, что у меня нет нормального осциллографа, так как немного странным показался сигнал CLOCK (амплитуда синусоидально плавает). Возможно, какие-то наводки на щупе.
Не могу понять по схеме, откуда должен появиться PM_SLP_S3#, если у меня на плате физически отсутствуют с завода U29 и R265. Но я замерял SB_SLP_S3# на контактной площадке от U29 - без изменений, 0V.
Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание, где искать источник PM_SLP_S3? Неужели ICH9M неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:14
Проверить все узлы питания на кз., батарея заряжается,, индикация есть? Сетку скинуть, картидер, usb 3.0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:22
Индикации нет ни при подключении адаптера, ни при нажатии на кнопку включения. На КЗ не проверял, так как дежурное питание не просаживается, а сигналы PM_SLP* даже не дергаются. Завтра постараюсь снять сеть и измерить сопротивления на дросселях.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 17:01
Снял U34 и U26 (CardReader и LAN-контроллер) и, как и ожидал по логике, никакого результата, ситуация абсолютно та же.
Данные по сопротивлениям на основных линиях:
PL1 = 5 кОм (1.8V_SUS)
L3301 = 8.7 Ом (VCC_GFX_CORE)
L14 = 16.7 Ом (1.05V_RUN)
L13 = 2.2 кОм (3.3V_ALW)
L15 = 70 кОм (5V_ALW)
L10, L8 = 18.5 Ом (VCC_CORE)
Потребление платы около 13 мА, без изменений при нажатии кнопки включения. Ничего заметно не греется.
Может быть я не достаточно данных привел? До сих пор не могу понять, зачем я снимал контроллер CardReader-а, если попыток запуска основных питаний нет вообще (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# даже не дергаются). Ладно LAN, там хотя бы 3.3V_LAN может сформироваться из 3.3V_ALW.
У кого есть идеи подкрепленные опытом или логикой?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:11
ХАБ ФТОПКУ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:26
Пожалуй, так и придётся сделать. Жаль, что для этого придётся везти плату за 30км в сервис, где есть оборудование. У меня только два вопроса:
1. Можно ли как-то временно его оживить в целях диагностики?
2. Какова наиболее частая причина выхода из строя хабов ICH9M?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:19
1 Нет
2 Приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 22:52
Проблема подтверждена успешной заменой ICH9M. Плата снова работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 17:19
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
3290
14 июл 2017, 08:24
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку
в форуме Dell
wanda
1941
09 ноя 2019, 18:02
wanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (48.4CN05.011 DR2 DIS 512M MB) замена 8020 на 9001
в форуме Dell
Kacher
12 июн 2018, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1750 (DR2 UMA MB 09210-2) Не стартует матрица белый экран
в форуме Dell
dontwalk
09 окт 2020, 13:00
dontwalk Перейти к последнему сообщению
