Текущее время: 09 ноя 2026, 22:18
| Автор |
MageWarrior
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается  Добавлено: 22 фев 2019, 19:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 13:53 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
Доброго дня. Материнская плата: 48.4CN05.011 (Wistron Roberts Discrete). При подключении адаптера появляются дежурные 3.3V_ALW и 5V_ALW. Реакции на нажатие кнопки включения нет. BIOS вырезал и прошил с сайта производителя - нет результата. Было измерено следующее... Питание EC, питание SPI-Flash: 3.3 В KBC_PWRBTN#: 3.3V -> 0V (при нажатии кнопки) PM_PWRBTN#: 3.3V -> 0V (при нажатии кнопки) LID_CLOSE#: 3V RSMRST#_KBC: 3.3V PM_SLP_S4#: 0V (не меняется при нажатии кнопки) PM_SLP_S3#: 0V (не меняется при нажатии кнопки) Генерация на X1 и X4 (EC и ICH9M) есть: 32кГц. Сигналы на SPI-Flash есть. Жаль, что у меня нет нормального осциллографа, так как немного странным показался сигнал CLOCK (амплитуда синусоидально плавает). Возможно, какие-то наводки на щупе. Не могу понять по схеме, откуда должен появиться PM_SLP_S3#, если у меня на плате физически отсутствуют с завода U29 и R265. Но я замерял SB_SLP_S3# на контактной площадке от U29 - без изменений, 0V. Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание, где искать источник PM_SLP_S3? Неужели ICH9M неисправен?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается |
MoneyBot
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается  Добавлено: 22 фев 2019, 21:22 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Проверить все узлы питания на кз., батарея заряжается,, индикация есть? Сетку скинуть, картидер, usb 3.0 Индикации нет ни при подключении адаптера, ни при нажатии на кнопку включения. На КЗ не проверял, так как дежурное питание не просаживается, а сигналы PM_SLP* даже не дергаются. Завтра постараюсь снять сеть и измерить сопротивления на дросселях.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается  Добавлено: 23 фев 2019, 17:01 |
| Интересующийся |
Снял U34 и U26 (CardReader и LAN-контроллер) и, как и ожидал по логике, никакого результата, ситуация абсолютно та же. Данные по сопротивлениям на основных линиях: PL1 = 5 кОм (1.8V_SUS) L3301 = 8.7 Ом (VCC_GFX_CORE) L14 = 16.7 Ом (1.05V_RUN) L13 = 2.2 кОм (3.3V_ALW) L15 = 70 кОм (5V_ALW) L10, L8 = 18.5 Ом (VCC_CORE) Потребление платы около 13 мА, без изменений при нажатии кнопки включения. Ничего заметно не греется.
Может быть я не достаточно данных привел? До сих пор не могу понять, зачем я снимал контроллер CardReader-а, если попыток запуска основных питаний нет вообще (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# даже не дергаются). Ладно LAN, там хотя бы 3.3V_LAN может сформироваться из 3.3V_ALW. У кого есть идеи подкрепленные опытом или логикой?
