Текущее время: 15 ноя 2026, 20:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G750J (G750JW) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:52
Доброго времени суток вам! Прикупил себе ноутбук на восстановление i7-4700HQ, видео-карта дискретная GTX770, 16ГБ ОЗУ. Ноут с дефектом "нет изображения ни на матрицу, ни на монитор". Ноутбук носили в 2 сервиса у нас в голоде, но там его не смогли починить. Думал что проблема была с видеочипом, просто сервисов с ИК станцией у нас, на пальцах одной руки посчитать можно, видимо эти сервисы из тех кто чипы не меняет. Но какого было мое удивление когда этот ноутбук ожил после прошивки BIOS. И кстати в тех 2х сервисах его не прошивали (был заводской лак на ножках микрухи).
В общем радость была не долгой, ноутбук проработал у меня почти 2 дня, без каких либо проблем. Но сегодня утром придя на работу ноутбук неожиданно не захотел включатся, то есть показать мне картинку на матрицу, но на мониторе все Good. Вечером вчера, я его погонял 3DMark-ом, как положено выключил. Потом еще разок включил, так для проверки, и опять нормально выключил. А утром меня встретили вспышки на матрице 4-5 штук (видео прилагаю, но там всего 1 вспышка это было повторное включение)
На разъем питание приходит (кстати разъем распаян 3D):
AC_BAT_INV - 19В
+LCD_POWER - 5B (Но иногда бывает что и оно не поднимается)
BL_EN - 0.2В (Я так понимаю это сигнал на включение подсветки, правильно?)
LCD_VGA_PWM -3.3В
EDP_TXP линии - на самом разъеме показывают бесконечности, но нашел откуда они идут на видеокарте там следующее сопротивление:
EDP_TXN0 43.1 kOm
EDP_TXP0 43.4 kOm
EDP_TXN1 40.3 kOm
EDP_TXP1 40.4 kOm
EDP_TXN2 42.6 kOm
EDP_TXP2 42.8 kOm
EDP_TXN3 42.5 kOm
EDP_TXP3 42.5 kOm
Подскажите пожалуйста, кто сможет, в какую сторону двинуться? на обум менять чип не хотелось бы, но поменяю если смогу, с вашей помощью, доказать что он виновен.
Спасибо за внимание=)
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Я предполагаю что каким-то образом могли помереть керамические кондерчики которые фильтруют EDP_TXP от видеокарты до разъема. До них сопротивления те что расписал, после уже бесконечность, даже ограничение на мультиметре в 200MOm показывает бесконечность. Но разве сразу все могли они повредиться??))
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
Еще кстати предполагаю что слетела прошивка видеокарты. но с дискретками я вообще не сталкивался, по этому не знаю наверняка)
 Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 02:18
ОБЫЧНО ЭТОТ СИГНАЛ ИНВЕРСНЫЙ - ОН ЛИБО 0 ЛИБО 3,3
Проверь сопротивление без питания платы на этой линии и пробуй подать 3,3 искуственно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 06:45
Я бы начал с зашивки инженерного дампа в чистую новую флэху.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 08:34
Сопротивление в норме 3.8kOm. когда подаю 3,3В 1) Когда подключен монитор к VGA, Подсветка на матрице мигает как стробоскоп.
2) Когда монитор не подключен, вначале моргнет как на вложенном видео, потом просто горит подсветка и пиксели
как бы в активном состоянии.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Это с оф. сайта?? Я ею пробовал прошивать, но плата даже не включилась. Я в HEX редакторе начало добавил. мож че не так сделал... Но плата у меня не запустилась(( по этому прошивку на форуме нашел. и ею прошил.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Кстати надо попробовать скрестить прошивку с оф. сайта с той что на форуме лежит :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:25
Вы сначала перестаньте постить кучу бесполезной информации и размышлений.
Изображение пока нас не интересует.
Аппарат стабильно запускается? Нам лок на клаве, изо на внешнем мониторе при отключенной матрице.
Если да, подключить матрицу, запустить, посветить фонариком на предмет присутствия изображения.
Шлейф только не дергайте при подключенном питании.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:44
Да, аппарат запускается стабильно, на внешку есть изображение, Даже когда подключена матрица, ном лок капс лок все пашет. Звук есть, клава тачпад работает. то есть ноутбук в полном рабочем состоянии, за исключением матрицы. Иногда бывает что при включении ноута с матрицей пиксели как бы активируются (матрица темнеет), но не более и это бывает 1 из 10 раз. Фонариком на матрицу светил, ничего нету.
Есть еще небольшой странный момент, это когда ставлю 4*4GB Оперативы, ноут чуть дольше дает картинку чем когда 1*4GB планка... это было и в те 2 дня когда ноут у меня стабильно работал с матрицей.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:26
Это раз. И ничего там скрещивать не нужно!
Не поможет инженерный, ищите другой видео-модуль, хотя бы проверить, ваш похоже умирает как положено..
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:12
Вот, это уже другое дело.
Замеры с коннектора дисплея при подключенной матрице в студию.
Новую подкидывали? шлейф тоже не мешало бы хотя бы прозвонить.
Замеряйте только аккуратно. Что-нибудь коротнете и тю-тю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:05
Дуньте уже на графику :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:34
Вот вся распиновка этой матрицы сопротивления и сразу напряжения) "???" эти выводы не смог найти на контактных точках на матрице. Распиновка этой матрицы отличается от всех тех, что есть у меня в наличии. подключать не стал. Хотя когда я этот ноут покупал, я пришел к продавцу с тестовой матрицей, подключил и ничего не бахнуло =D После этого, повторюсь, ноут пару дней отработал. Щас попробую закинуть фото платы матрицы.
1 21Om - 1,7V - приходит к контакту SCL
2 GND
3 MOm - DP3N RD3-
4 MOm - DP3N RD3+
5 GND
6 MOm - DP2N RD2-
7 MOm - DP2N RD2+
8 GND
9 MOm - DP1N RD1-
10 MOm - DP1N RD1+
11 GND
12 MOm - DP0N RD0-
13 MOm - DP0P RD0+
14 GND
15 MOm - DPAP
16 MOm - DPAN
17 GND
18 17.6KOm - 5V- VCC
19 17.6KOm - 5V- VCC
20 17.6KOm - 5V- VCC
21 17.6KOm - 5V- VCC
22 100KOM - 0V - ???
23 1.5Om - 0V - ???
24 GND
25 GND
26 GND
27 47KOm - 0V - HPD
28 GND
29 GND
30 GND
31 GND
32 48.4KOm - 0.2V - BL_EN
33 999KOm - 3.2V - PWM
34 NA
35 MOm - 0V - SHUTTER_SYNC
36 MOm - 19V - VBL
37 MOm - 19V - VBL
38 MOm - 19V - VBL
39 MOm - 19V - VBL
40 1MOm - 3.3V - SDA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Дул, на ИК станции, до расплавления шаров)) но результат тот же на матрицу картинки нет, на моник есть.
---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ----------
Шлейф прозванивал в порядке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:50
поддерживая товарища сверху. 20 секунд 300 градусов на графику. это быстро и несложно. все встанет на свои места
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:11
максимка77
вот только что прогрел 320о 20сек. но ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:35
А должна была? НВ начиная с пятой серии вообще плохо на прогрев ведутся, поищите для проверки такое же видео и смотрите что изменится, учитывая довольно мощный чип и не самое хорошее охлаждение не исключены проблемы с видиочипом.
Не нужно обобщать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:20
Хорошо. буду искать видео, Прошу модераторов тему не закрывать)) и на долго не прощаемся =D
 ! igils писал(а):
Без бессмысленного цитирования никак нельзя? Специально убрали кнопку цитата, но вы все равно пытаетесь превратить тему в нечитаемое г.
Религия не позволяет просто нажимать кнопки ответить?
 Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:37
Проблема была действительно в видеочипе. Заменил чип, все работает отлично! Всем спасибо!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу
noobon
18
4692
04 окт 2019, 14:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW) задымился
AndreyVl96
01 мар 2018, 14:28
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) вопрос о ITE мультиконтроллер IT8585E
adas007
21 ноя 2018, 16:37
adas007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
pyzha
20 мар 2019, 09:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750J (G750JW) Не включается
Kostyan-26
06 фев 2021, 00:05
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, chumak_sv, cloze, Taich, Trusted и гости: 35
