Текущее время: 22 сен 2024, 06:26
Малахов Максим
Заголовок сообщения: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 22 фев 2019, 15:52 |
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Доброго времени суток вам! Прикупил себе ноутбук на восстановление i7-4700HQ, видео-карта дискретная GTX770, 16ГБ ОЗУ. Ноут с дефектом "нет изображения ни на матрицу, ни на монитор". Ноутбук носили в 2 сервиса у нас в голоде, но там его не смогли починить. Думал что проблема была с видеочипом, просто сервисов с ИК станцией у нас, на пальцах одной руки посчитать можно, видимо эти сервисы из тех кто чипы не меняет. Но какого было мое удивление когда этот ноутбук ожил после прошивки BIOS. И кстати в тех 2х сервисах его не прошивали (был заводской лак на ножках микрухи). В общем радость была не долгой, ноутбук проработал у меня почти 2 дня, без каких либо проблем. Но сегодня утром придя на работу ноутбук неожиданно не захотел включатся, то есть показать мне картинку на матрицу, но на мониторе все Good. Вечером вчера, я его погонял 3DMark-ом, как положено выключил. Потом еще разок включил, так для проверки, и опять нормально выключил. А утром меня встретили вспышки на матрице 4-5 штук (видео прилагаю, но там всего 1 вспышка это было повторное включение) На разъем питание приходит (кстати разъем распаян 3D): AC_BAT_INV - 19В +LCD_POWER - 5B (Но иногда бывает что и оно не поднимается) BL_EN - 0.2В (Я так понимаю это сигнал на включение подсветки, правильно?) LCD_VGA_PWM -3.3В EDP_TXP линии - на самом разъеме показывают бесконечности, но нашел откуда они идут на видеокарте там следующее сопротивление: EDP_TXN0 43.1 kOm EDP_TXP0 43.4 kOm EDP_TXN1 40.3 kOm EDP_TXP1 40.4 kOm EDP_TXN2 42.6 kOm EDP_TXP2 42.8 kOm EDP_TXN3 42.5 kOm EDP_TXP3 42.5 kOm
Подскажите пожалуйста, кто сможет, в какую сторону двинуться? на обум менять чип не хотелось бы, но поменяю если смогу, с вашей помощью, доказать что он виновен.
Спасибо за внимание=) ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Я предполагаю что каким-то образом могли помереть керамические кондерчики которые фильтруют EDP_TXP от видеокарты до разъема. До них сопротивления те что расписал, после уже бесконечность, даже ограничение на мультиметре в 200MOm показывает бесконечность. Но разве сразу все могли они повредиться??)) ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Еще кстати предполагаю что слетела прошивка видеокарты. но с дискретками я вообще не сталкивался, по этому не знаю наверняка)
savca28
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 25 фев 2019, 03:18 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Малахов Максим писал(а): BL_EN - 0.2В (Я так понимаю это сигнал на включение подсветки, правильно?) ОБЫЧНО ЭТОТ СИГНАЛ ИНВЕРСНЫЙ - ОН ЛИБО 0 ЛИБО 3,3 Проверь сопротивление без питания платы на этой линии и пробуй подать 3,3 искуственно.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 25 фев 2019, 09:34 |
savca28 писал(а): Проверь сопротивление без питания платы на этой линии и пробуй подать 3,3 искуственно Сопротивление в норме 3.8kOm. когда подаю 3,3В 1) Когда подключен монитор к VGA, Подсветка на матрице мигает как стробоскоп. 2) Когда монитор не подключен, вначале моргнет как на вложенном видео, потом просто горит подсветка и пиксели как бы в активном состоянии. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Boglen писал(а): Я бы начал с зашивки инженерного дампа в чистую новую флэху. Это с оф. сайта?? Я ею пробовал прошивать, но плата даже не включилась. Я в HEX редакторе начало добавил. мож че не так сделал... Но плата у меня не запустилась(( по этому прошивку на форуме нашел. и ею прошил. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Кстати надо попробовать скрестить прошивку с оф. сайта с той что на форуме лежит
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 26 фев 2019, 15:44 |
Boglen писал(а): Аппарат стабильно запускается? Нам лок на клаве, изо на внешнем мониторе при отключенной матрице. Если да, подключить матрицу, запустить, посветить фонариком на предмет присутствия изображения. Шлейф только не дергайте при подключенном питании. Да, аппарат запускается стабильно, на внешку есть изображение, Даже когда подключена матрица, ном лок капс лок все пашет. Звук есть, клава тачпад работает. то есть ноутбук в полном рабочем состоянии, за исключением матрицы. Иногда бывает что при включении ноута с матрицей пиксели как бы активируются (матрица темнеет), но не более и это бывает 1 из 10 раз. Фонариком на матрицу светил, ничего нету. Есть еще небольшой странный момент, это когда ставлю 4*4GB Оперативы, ноут чуть дольше дает картинку чем когда 1*4GB планка... это было и в те 2 дня когда ноут у меня стабильно работал с матрицей.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 26 фев 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Boglen писал(а): Я бы начал с зашивки инженерного дампа в чистую новую флэху. Это раз. И ничего там скрещивать не нужно! Малахов Максим писал(а): вчера, я его погонял 3DMark-ом, как положено Не поможет инженерный, ищите другой видео-модуль, хотя бы проверить, ваш похоже умирает как положено..
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 01 мар 2019, 15:34 |
Boglen писал(а): Замеры с коннектора дисплея при подключенной матрице в студию. Вот вся распиновка этой матрицы сопротивления и сразу напряжения) "???" эти выводы не смог найти на контактных точках на матрице. Распиновка этой матрицы отличается от всех тех, что есть у меня в наличии. подключать не стал. Хотя когда я этот ноут покупал, я пришел к продавцу с тестовой матрицей, подключил и ничего не бахнуло =D После этого, повторюсь, ноут пару дней отработал. Щас попробую закинуть фото платы матрицы. 1 21Om - 1,7V - приходит к контакту SCL 2 GND 3 MOm - DP3N RD3- 4 MOm - DP3N RD3+ 5 GND 6 MOm - DP2N RD2- 7 MOm - DP2N RD2+ 8 GND 9 MOm - DP1N RD1- 10 MOm - DP1N RD1+ 11 GND 12 MOm - DP0N RD0- 13 MOm - DP0P RD0+ 14 GND 15 MOm - DPAP 16 MOm - DPAN 17 GND 18 17.6KOm - 5V- VCC 19 17.6KOm - 5V- VCC 20 17.6KOm - 5V- VCC 21 17.6KOm - 5V- VCC 22 100KOM - 0V - ??? 23 1.5Om - 0V - ??? 24 GND 25 GND 26 GND 27 47KOm - 0V - HPD 28 GND 29 GND 30 GND 31 GND 32 48.4KOm - 0.2V - BL_EN 33 999KOm - 3.2V - PWM 34 NA 35 MOm - 0V - SHUTTER_SYNC 36 MOm - 19V - VBL 37 MOm - 19V - VBL 38 MOm - 19V - VBL 39 MOm - 19V - VBL 40 1MOm - 3.3V - SDA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- glonas писал(а): Дуньте уже на графику Дул, на ИК станции, до расплавления шаров)) но результат тот же на матрицу картинки нет, на моник есть. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- Шлейф прозванивал в порядке
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 01 мар 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 29.18
Сообщения: 761 Откуда: Оренбург
Малахов Максим писал(а): ситуация не изменилась...
А должна была? НВ начиная с пятой серии вообще плохо на прогрев ведутся, поищите для проверки такое же видео и смотрите что изменится, учитывая довольно мощный чип и не самое хорошее охлаждение не исключены проблемы с видиочипом. savca28 писал(а): ОБЫЧНО ЭТОТ СИГНАЛ ИНВЕРСНЫЙ Не нужно обобщать.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: G750J (G750JW) нет изображения на матрице Добавлено: 02 мар 2019, 09:20 |
Aleksey_56 писал(а): НВ начиная с пятой серии вообще плохо на прогрев ведутся, поищите для проверки такое же видео и смотрите что изменится, учитывая довольно мощный чип и не самое хорошее охлаждение не исключены проблемы с видиочипом. Хорошо. буду искать видео, Прошу модераторов тему не закрывать)) и на долго не прощаемся =D ! | igils писал(а): | Без бессмысленного цитирования никак нельзя? Специально убрали кнопку цитата, но вы все равно пытаетесь превратить тему в нечитаемое г. Религия не позволяет просто нажимать кнопки ответить? |
