Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gygabyte GA-PH67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:21
Поступила данная материнская плата с жалобой на работу звука. На деле оказались вырваны две ножки сокета VSS и GROUND. Включалась она через раз, и только при нажатии на процессор, до системы дойти не удалось. Был заменен сокет на новый, после этого включения вовсе прекратились. После включения через секунду материнка уходит в ребут и не выдает посткодов. Подскажите, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GA-PH67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:00
на посадку сокета, для этого нужно иметь тестер сокета.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:46
BARBOSA75
Смог найти только такой, его будет достаточно, или он не все контакты покажет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:54
ну да,
а залить флюса и пропаять по новой не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:57
Проверьте питания ЦПУ на К/З, возможно слиплись шары при посадке сокета. Бывало такое пару раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:13
Я тоже так думаю, по близости нет того что можно было бы "угреть".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:23
Piglet666
Сокет у вас просто не сел, не поймете пока его снова не снимете и не посадите как надо, проверяйте пятаки.
Не надо чистить оплеткой пятаки в ноль.
А вообще достаточно было заменить конкретные ножки(ведь их немного) и прогреть весь сокет.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:50
На снятом сокете отсутствующие контакты дублируются. Тут распиновка. Без этих ножек плата вполне пригодна для работы.
Пользователь платы жаловался на звук, так дело может еще в звуковом кодеке? На этих платах частенько еще сеть выбивает и плата отказывается стартовать. Может работать не стабильно. Во время пайки микросхема нагрелась и ее этим добило. В первую очередь конечно еще раз пропаять сокет, а лучше снять и проверить посадку. А потом, если не поможет, снимать сеть и звук
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 02:34
Заблокирован
У любого процессора сотни ножек VSS и GROUND, где-то в гугле есть статья, чувак даже проводил опыты, оказалось что 25% этих контактов нафиг не нужны и процессор прекрасно будет без них работать. Просто ток на каждую пружинку возрастет и то при диком разгоне. Это первое. Второе, какое отношение процессор имеет к звуку? Нужно искать чип Realtek и смотреть, что с ним.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
И вообще поменьше слушайте "экспертов", которые при любой неисправности советуют перепаять мосты и сокет :-) В большинстве случаев причина дефекта не в этом, а перепайка кривыми руками только добьет плату. Это мое мнение, я никому его не навязываю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:37
Всем спасибо за подсказки. Заказаны еще пару сокетов и тестер, попробую сейчас снять кодек. Подскажите, какие должны быть сопротивления на основных выводах ALC889?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:44
Piglet666
а текстолит платы не сильно загнулся после пайки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:18
Заблокирован
А тестер QPI линий связи процессора с чипсетом существует? Те тестеры сокета что есть на АлиЭкспресс почти бесполезны. Если в сокете обрывы, замучаешься искать. Наверно тупо отпаять и по-новой припаять
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:10
Lost code
Нет, сел хорошо, ничего не перегнулось и не поплавилось, конденсаторы обвязки снимал, но это субъективно, может быть действительно плохо запаял. Хотя подозреваю, что был ушатан мост, и от нагрева он ухлопался.
BloodRabbit
Хоть понятно будет, что обрыв есть, этого хватит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:28
Часто встречаю прогиб платы в районе сокета. После его замены оставляю на станции до полного остывания, верхний нагреватель при этом убираю. Станция ик-650 про. Плата заметно выравнивается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:13
Это конечно хороше, пригодятся безусловно. Есть трафарет? После снятия за паяного сокета, можно накатать шары и посадить по-новой)) Если есть трафарет или хотя бы шары. Так понимаю, что ждем разьемы процессора и тогда будет дальнейшее продвижение в восстановлении платы. Какой флюс используйте при пайке BGA?
А плата случаем не залитая жидкостью или еще чем? На фото в районе надписей ДДР3 присутствует засохшее пятно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 09:08
Чищу в ноль всегда....эт я просто сказал. не навязываю, там ньюансы есть )))
В данном случае DDR3 тестером намного информативнее будет
Я 30 с лишним раз перекинул один мост зет 77 пока тот не подох (в качестве эксперимента)
Кого перекатать?? сокет? не получится....если только плату
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:20
Да да все верно - перекатать шары под сокет на материнской плате :hi_hi_hi: Не корректно оформил свои мыли, простите если ввел в заблуждение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:32
Да не Жень. все верно...так то пусть катают сокеты )))) , тут есть на форуме деятель который сказал. раз китайцы катают, то и я накатаю ))), до сих пор просыпаюсь от сна, как китайцы катают сокеты трафаретом
Так то и на сокет реально накатать шары, лучше чем у фокскона получится. но пока это не распространяется на форумах...да и не надо это
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Я бы вашпе всем менятелям посоветовал бы посмотреть это видео
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
И не просто посмотреть...а вдуматься...понять...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:48
Катаете дополнительно на плату + шары на сокете? или только пастой обходитесь (как в видео) :hi_hi_hi:
Чтобы понять "ньюансы", имхо достаточно снять сокет насухую (без флюса), строго вверх и покатать новые шарики 0,6 между остатками шаров на плате и сокете :-)
Здесь блестящая точка на коричневой плате шарик 0,6, ну и на сокете(лучше видно):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:27
com77
Я представляю как вы будете позиционировать шары на шары
нет конечно
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Давайте, чтоб вопросов не было скажу так..я сокеты покупаю у производителя на шарах 075
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:32
tureckiy
Суть одна, остальное частности :-)
В оригинале припоя явно на 2 шара по 0,5 ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:37
com77
Есть несколько вариантов замены сокета
1 как меняют наши 80% сервисов.... 3 шара припаяно , остальные в воздухе..и кулачкомком стучат, что мы оку@@@ые мастера, у нас тИрмапро , мы насмотрелись ютуПа а вы ЛОХи
2 поменять на бугры...посмотрите видосы Гитарюги
3 поменять, как на интеловском видео с пастой
4 поменять на сокет с увеличенными шарами
5-6 вариант....об этом думаю вам мало кто раскажет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:45
Поверь катают, конечно не трафаретом, а лазерным станком, как впрочем и все BGA чипы в заводских условиях, у некоторых есть доступ к такому оборудованию.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:46
Rimlen
Ты то че контору палишь???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:48
Я ? :-):
Интернет палит, ему рот не закроешь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:50
Чем больше плодится неадекватных мастеров, тем болше я покупаю такое
Парни..меняете сокеты . дак меняйте, а не так,..... ПОЛУЧИТСЯ-НЕПОЛУЧИТСЯ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:52
tureckiy
текстолит вздулся? :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:53
Да походу многие его еще не освоили......, ладно сокет, даж какой-то чмошный хаб накатать не могут, таких чудес повидал....ставят снятый с шарами ...на шары оставшиеся на плате..так же наверняка
Один форум задушили..теперь и тут меняем батарейки и шьем биосы и меняем хабы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
bojfriend писал(а):
текстолит вздулся?
Ну дак наверное....и постоянно в руки попадают такие платы после менял
Последний раз редактировалось tureckiy 17 мар 2019, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:04
Сообщение не в тему
tureckiy
неплохо. тоже хочу так делать :-): . все собираюсь приобрести или собрать самостоятельно станцию. а то нормально уже скопилось матерей с мертвыми хабами/мостами, которые жалко на доноры пускать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:05
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Заканчиваем треп. Кому свербит - в оффтопе найдите темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-PH67A-D3-B3 Вырваны конденсаторы
в форуме Gigabyte
Antollex83
08 май 2017, 13:47
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
в форуме Gigabyte
vovzah
09 май 2017, 14:59
vovzah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PH67a-D3-B3 проблемы с питанием CMOS
в форуме Gigabyte
meg12345
06 окт 2017, 02:42
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios JW-PH67A
EgorychevDenis
31 янв 2018, 10:23
v_prog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос JW-PH67A
v_prog
28 мар 2018, 23:48
xinom Перейти к последнему сообщению
