Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88 Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
Поступила данная материнская плата с жалобой на работу звука. На деле оказались вырваны две ножки сокета VSS и GROUND. Включалась она через раз, и только при нажатии на процессор, до системы дойти не удалось. Был заменен сокет на новый, после этого включения вовсе прекратились. После включения через секунду материнка уходит в ребут и не выдает посткодов. Подскажите, на что обратить внимание?
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Piglet666 Сокет у вас просто не сел, не поймете пока его снова не снимете и не посадите как надо, проверяйте пятаки. Не надо чистить оплеткой пятаки в ноль. А вообще достаточно было заменить конкретные ножки(ведь их немного) и прогреть весь сокет.
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 16:31 Наличности на руках: 102.20 Сообщения: 52 Откуда: Киров
На снятом сокете отсутствующие контакты дублируются. Тут распиновка. Без этих ножек плата вполне пригодна для работы. Пользователь платы жаловался на звук, так дело может еще в звуковом кодеке? На этих платах частенько еще сеть выбивает и плата отказывается стартовать. Может работать не стабильно. Во время пайки микросхема нагрелась и ее этим добило. В первую очередь конечно еще раз пропаять сокет, а лучше снять и проверить посадку. А потом, если не поможет, снимать сеть и звук
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:23 Наличности на руках: -7.75 Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
У любого процессора сотни ножек VSS и GROUND, где-то в гугле есть статья, чувак даже проводил опыты, оказалось что 25% этих контактов нафиг не нужны и процессор прекрасно будет без них работать. Просто ток на каждую пружинку возрастет и то при диком разгоне. Это первое. Второе, какое отношение процессор имеет к звуку? Нужно искать чип Realtek и смотреть, что с ним. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- И вообще поменьше слушайте "экспертов", которые при любой неисправности советуют перепаять мосты и сокет В большинстве случаев причина дефекта не в этом, а перепайка кривыми руками только добьет плату. Это мое мнение, я никому его не навязываю
Всем спасибо за подсказки. Заказаны еще пару сокетов и тестер, попробую сейчас снять кодек. Подскажите, какие должны быть сопротивления на основных выводах ALC889?
А тестер QPI линий связи процессора с чипсетом существует? Те тестеры сокета что есть на АлиЭкспресс почти бесполезны. Если в сокете обрывы, замучаешься искать. Наверно тупо отпаять и по-новой припаять
Lost code Нет, сел хорошо, ничего не перегнулось и не поплавилось, конденсаторы обвязки снимал, но это субъективно, может быть действительно плохо запаял. Хотя подозреваю, что был ушатан мост, и от нагрева он ухлопался. BloodRabbit Хоть понятно будет, что обрыв есть, этого хватит.
Lost code писал(а):
а текстолит платы не сильно загнулся после пайки?
Часто встречаю прогиб платы в районе сокета. После его замены оставляю на станции до полного остывания, верхний нагреватель при этом убираю. Станция ик-650 про. Плата заметно выравнивается.
Это конечно хороше, пригодятся безусловно. Есть трафарет? После снятия за паяного сокета, можно накатать шары и посадить по-новой)) Если есть трафарет или хотя бы шары. Так понимаю, что ждем разьемы процессора и тогда будет дальнейшее продвижение в восстановлении платы. Какой флюс используйте при пайке BGA?
А плата случаем не залитая жидкостью или еще чем? На фото в районе надписей ДДР3 присутствует засохшее пятно
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12 Сообщения: 1248 Откуда: sity
ЕВГЕНИЙ С писал(а):
Не корректно оформил свои мыли
Да не Жень. все верно...так то пусть катают сокеты )))) , тут есть на форуме деятель который сказал. раз китайцы катают, то и я накатаю ))), до сих пор просыпаюсь от сна, как китайцы катают сокеты трафаретом Так то и на сокет реально накатать шары, лучше чем у фокскона получится. но пока это не распространяется на форумах...да и не надо это ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Я бы вашпе всем менятелям посоветовал бы посмотреть это видео
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- И не просто посмотреть...а вдуматься...понять...
tureckiy писал(а):
Чищу в ноль всегда....эт я просто сказал. не навязываю, там ньюансы есть )))
Катаете дополнительно на плату + шары на сокете? или только пастой обходитесь (как в видео) Чтобы понять "ньюансы", имхо достаточно снять сокет насухую (без флюса), строго вверх и покатать новые шарики 0,6 между остатками шаров на плате и сокете Здесь блестящая точка на коричневой плате шарик 0,6, ну и на сокете(лучше видно):
com77 Есть несколько вариантов замены сокета 1 как меняют наши 80% сервисов.... 3 шара припаяно , остальные в воздухе..и кулачкомком стучат, что мы оку@@@ые мастера, у нас тИрмапро , мы насмотрелись ютуПа а вы ЛОХи 2 поменять на бугры...посмотрите видосы Гитарюги 3 поменять, как на интеловском видео с пастой 4 поменять на сокет с увеличенными шарами 5-6 вариант....об этом думаю вам мало кто раскажет
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 23:46 Наличности на руках: 4.54 Сообщения: 760 Откуда: Россия, Севастополь
Поверь катают, конечно не трафаретом, а лазерным станком, как впрочем и все BGA чипы в заводских условиях, у некоторых есть доступ к такому оборудованию.
Rimlen писал(а):
Интернет палит, ему рот не закроешь.
Да походу многие его еще не освоили......, ладно сокет, даж какой-то чмошный хаб накатать не могут, таких чудес повидал....ставят снятый с шарами ...на шары оставшиеся на плате..так же наверняка Один форум задушили..теперь и тут меняем батарейки и шьем биосы и меняем хабы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
bojfriend писал(а):
текстолит вздулся?
Ну дак наверное....и постоянно в руки попадают такие платы после менял
Последний раз редактировалось tureckiy 17 мар 2019, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy неплохо. тоже хочу так делать . все собираюсь приобрести или собрать самостоятельно станцию. а то нормально уже скопилось матерей с мертвыми хабами/мостами, которые жалко на доноры пускать.
