Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2019, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56325_1473151926.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 8.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Если в памяти hdd уверены, то следующее что стоит проверить, это накатить винду без видео драйвера на тестовый винт (если без видео драйвера взлетит, то переключение на UMA по моему одним резаком делается 10 Ом ( PR9203), его надо просто снять), след по сложности CPU, ну а потом смотреть в сторону севера, не помню какой он там стоит, по моему AMD, и это все при условии не залитого не удареного бука.
