Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) синий экран
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:23
Доброго дня. Имеется ноут acer5560g с проблемой при загрузки ОС падает в синий экран 0х00000а5. память живая проверялась, винт целый. кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) синий экран
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:42
216-0810005 тут мрёт.
В сервис.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:43
Если в памяти hdd уверены, то следующее что стоит проверить, это накатить винду без видео драйвера на тестовый винт (если без видео драйвера взлетит, то переключение на UMA по моему одним резаком делается 10 Ом ( PR9203), его надо просто снять), след по сложности CPU, ну а потом смотреть в сторону севера, не помню какой он там стоит, по моему AMD, и это все при условии не залитого не удареного бука.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:06
память подкидывал, ОС не ставиться падает в эту же ошибку. с лайв сд загрузка не происходит тот же синий экран. переключение в биосе между видео результатов не дало. попробую отключить внешние видео.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:30
подкинуть процессор. не поможет - смотреть в сторону FCH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4949
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
