Текущее время: 19 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:48
Здравствуйте, пишу историю ноута.
После использования не качественного зарядного устройства, какое то время, пробило Q8801 напряжения перед ним и после было 0,85v. Заменил на другой. проверил кз всё норм. Запустил плату от лабораторника ещё раз. потребление скачет от 0,03 до 0,14.
На асцилограмме сильно шумит Enable 1 и 2 шимки дежурки U8100A.
Скачет сигнал +3
Хочу посмотреть где он формируется. Не могу найти в даташите, но похоже из +5VO.
Потому как в место сборки в обход Q8105 впаял шимку на 3,3 Вход AC_BAT_SYS выход на +3VO ситуация не изменилась.
+3 шумит и скачет.
Board view не могу скачать, очков не хватает.
а какой нашел не могу открыть.
 Заголовок сообщения: Re: aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:36
+3VA_EC скачет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:26
Что на usb_en?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:48
при потреблении 0.13А
+3VA_EC 3,28В стабилен если так можно выразится незначительный дребезг
usbp0X_en 3.20 - 3.24В при перескоке от 0,10А до 0,13А
Проц не значительно греется
AC_BAT_SYS
Enable1_+5vo
+5vo
enable2_+3vo
+3vo
+3va_ec_auto
+3va_ec_run
+3va_ec_run2
usbp0X_en
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ----------
boardview таки открыл забыл про программу TSICT
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 19:57
Похоже на кондеры дежурок. Попробуй паралельно фильтрующим кондерам дежурок подкинуть электролит на 500 микрофарад. И посмотри ослом. Посмотри ослом лдо дежурок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:31
стр 89 +3VO расходится, какое потребление по этим напругам ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 06:40
1. Конденсаторы, даже электролитические не особо помогли.
2. По амперажу, короткого нет, потребление даже не успевает запускаться.
Попробую заменить транзисторы, может брак или не догорели.
Всем спасибо за советы и рекомендации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ!
RemontAdmin
14
3143
25 фев 2023, 14:59
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
3467
07 дек 2020, 21:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правила работы с ШИМ-контроллером или как не спалить плату?)
Camous
26 дек 2016, 01:02
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 22:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ealferez
2625
02 сен 2025, 18:52
ealferez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, Google [Bot], hovik, spicata и гости: 63
