Текущее время: 19 ноя 2026, 15:08
| Автор |
eal84
Заголовок сообщения: aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером  Добавлено: 25 фев 2019, 15:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Усть-Каменогорск
Здравствуйте, пишу историю ноута. После использования не качественного зарядного устройства, какое то время, пробило Q8801 напряжения перед ним и после было 0,85v. Заменил на другой. проверил кз всё норм. Запустил плату от лабораторника ещё раз. потребление скачет от 0,03 до 0,14. На асцилограмме сильно шумит Enable 1 и 2 шимки дежурки U8100A. Скачет сигнал +3 Хочу посмотреть где он формируется. Не могу найти в даташите, но похоже из +5VO. Потому как в место сборки в обход Q8105 впаял шимку на 3,3 Вход AC_BAT_SYS выход на +3VO ситуация не изменилась. +3 шумит и скачет.
Board view не могу скачать, очков не хватает. а какой нашел не могу открыть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером |
MoneyBot
eal84
Заголовок сообщения: Re: aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером  Добавлено: 26 фев 2019, 08:48 |
| Интересующийся |
при потреблении 0.13А +3VA_EC 3,28В стабилен если так можно выразится незначительный дребезг usbp0X_en 3.20 - 3.24В при перескоке от 0,10А до 0,13А Проц не значительно греется AC_BAT_SYS  Enable1_+5vo  +5vo  enable2_+3vo  +3vo  +3va_ec_auto  +3va_ec_run  +3va_ec_run2  usbp0X_en ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ---------- boardview таки открыл забыл про программу TSICT
