Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
| Автор |
duss1981
Заголовок сообщения: indesit widl 106ex плохо греет воду  Добавлено: 26 фев 2019, 08:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: екатеринбург
indesit widl 106ex модуль: EVO 2 Стоит программа 9, температура 60 градусов, но при первом сливе вода чуть теплая градусов 30. Тепловизор со стороны крышки не видит разницы температуры корпуса и крышки.
Термодатчик (ТД) MEO100 сопротивление около 18 кОм при комнатной температуре, это нормально (не могу найти данные) какое сопротивление должно быть)? Тэн рабочий, при включении программы подается напряжение на ТЭН он включается, (на тепловизоре виден также локальный нагрев возле тэна со стороны бака), потом тэн отключается (похоже программно).
Напряжение питания 5,2В, на ТД после отключения тэна 3В, получается на входе МК 2,2В, получается сопротивление ТД около 13,6 кОм. Куда дальше смотреть? ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 53 секунды: ---------- По "service manual" нашел код датчика C00053573. Поставщики детали пишут 30 кОм, по "datasheet" NTC резисторов производителей обычно терморезисторы измеряют при 25 градусах, тут все верно? Отсюда вывод нужно менять терморезистор ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- читаю service manual.
" • Check NTC verifying that the ohmic resistance value at room temperature 20°C is approx. 20Kohm on J8 wiring connector pin 11 and 12."
Сопротивление NTC должно быть около 20 кОм, значит он исправен. Остается два варианта: -проверить прошивку -возможен дефект в блоке где задается сама температура. ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- читаю service manual.
MoneyBot
Заголовок сообщения: indesit widl 106ex плохо греет воду |
MoneyBot
