Текущее время: 21 ноя 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: indesit widl 106ex плохо греет воду
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:31
indesit widl 106ex модуль: EVO 2
Стоит программа 9, температура 60 градусов, но при первом сливе вода чуть теплая градусов 30. Тепловизор со стороны крышки не видит разницы температуры корпуса и крышки.
Термодатчик (ТД) MEO100 сопротивление около 18 кОм при комнатной температуре, это нормально (не могу найти данные) какое сопротивление должно быть)?
Тэн рабочий, при включении программы подается напряжение на ТЭН он включается, (на тепловизоре виден также локальный нагрев возле тэна со стороны бака), потом тэн отключается (похоже программно).
Напряжение питания 5,2В, на ТД после отключения тэна 3В, получается на входе МК 2,2В, получается сопротивление ТД около 13,6 кОм.
Куда дальше смотреть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 53 секунды: ----------
По "service manual" нашел код датчика C00053573. Поставщики детали пишут 30 кОм, по "datasheet" NTC резисторов производителей обычно терморезисторы измеряют при 25 градусах, тут все верно? Отсюда вывод нужно менять терморезистор
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
читаю service manual.
" • Check NTC verifying that the ohmic resistance value at room temperature
20°C is approx. 20Kohm on J8 wiring connector pin 11 and 12."
Сопротивление NTC должно быть около 20 кОм, значит он исправен.
Остается два варианта:
-проверить прошивку
-возможен дефект в блоке где задается сама температура.
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
-проверить прошивку
 Заголовок сообщения: Re: indesit widl 106ex плохо греет воду
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:18
Тен не в утечке?
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
duss1981
был подобный случай тен был в утечке решилось заменой
оба
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:59
18 кОм не маловато? -10% от нормы..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:08
в зависимости от температуры в помещении
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
kyocera89
хотя у меня новый 22кОм показывает при температуре 20,5 градусов в помещении
оба
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:42
Не вижу простой операции - замера напряжения на ТЭНе. Можно и ток померить если есть чем 10А поглядеть. Неплохо ещё и сопротивление померить и на возможную утечку на корпус.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 22:49
был такой случай... тен в утечке.. проверь на землю ток утечки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 10:29
А просто датчик доконца всунуть не пробовали?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:36
тэн в утечке,сто пудов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung WF6458S7W - не раскручивает барабан на отжиме и не сливет воду
в форуме Samsung
andhy9
02 май 2020, 12:33
andhy9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата от автомата выдающего воду
serenkiy
696
27 июл 2024, 13:10
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не греет Утюжок BaByliss PRO BAB2395E
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Focster
24 июн 2020, 20:02
Focster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2003
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционка clatronic EKI3569 не греет и не выдает ошибки
в форуме Кухонная техника
Eriol1
01 дек 2023, 16:08
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
