Текущее время: 25 ноя 2026, 16:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx753v (gl753vd) опознать элементы |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: fx753v (gl753vd) опознать элементы  Добавлено: 26 фев 2019, 14:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
на Pegatron GL753VD repair guide есть в сети... ревизия ваша ? MB rev2.0 1) 3 Т=4K http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf под вопросом, в какой цепи стоит ? если в цепи по 5 В то это RT8239BZQW QFN20 2) SY8003DFC корпус DFN2X2-8
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: fx753v (gl753vd) опознать элементы  Добавлено: 06 мар 2019, 10:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 219 Откуда: rehufy
вообщем, ситуация такая: заказал мульт, шим дежурки и SY8003 все поставил, появились LDO и силовые 3 и 5 на мульте есть 3,3 на флешке тоже есть 3,3 старта нет, при подключении акб никакой реакции тоже нет. мульт,я так понимаю, шить не надо. флешку прошил на всякий случай. много пишут про дохлые мульты, есть смысл заказывать в другом месте? или может быть что то я упустил?
