Текущее время: 22 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: fx753v (gl753vd) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:29
прошу помощи, BV нет, схемы нет..
 Заголовок сообщения: Re: fx753v (gl753vd) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:39
Second: viewtopic.php?f=178&t=32576&p=546533&hilit=%2ASY8003DFC%2A#p546533
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:47
на Pegatron GL753VD repair guide есть в сети... ревизия ваша ? MB rev2.0
1) 3Т=4K http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf под вопросом, в какой цепи стоит ?
если в цепи по 5 В то это RT8239BZQW QFN20
2) SY8003DFC корпус DFN2X2-8
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:46
вообщем, ситуация такая: заказал мульт, шим дежурки и SY8003
все поставил, появились LDO и силовые 3 и 5
на мульте есть 3,3
на флешке тоже есть 3,3
старта нет, при подключении акб никакой реакции тоже нет.
мульт,я так понимаю, шить не надо. флешку прошил на всякий случай.
много пишут про дохлые мульты, есть смысл заказывать в другом месте?
или может быть что то я упустил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC
Den4ik
14
8202
15 ноя 2018, 12:26
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не включается
4uvak
06 апр 2019, 10:33
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор
Boobs
2393
23 мар 2021, 10:57
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD REV:2.0) Опознать резисторы
kurban4eg
12 сен 2019, 07:57
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4457
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
