Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
| Автор |
jeka456
Заголовок сообщения: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43  Добавлено: 11 фев 2019, 17:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
Есть такой аппарат с проблемой знак восклицания на видеокарте, чип N15P-GX-A2 Питание на видеочипе в норме, что было сделано перечитано кучу форумов и выяснилось что сюда встает N16P-GX-A2, поставил 2 таких чипа проблема не исчезала(понятно биос собирал с офф сайта под эту видуху с ноута GL551jW) Собственно вопрос может ли память давать такой эффект Скрин GPU_z прилагаю пните меня в правильное направление
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43 |
MoneyBot
jeka456
Заголовок сообщения: Re: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43  Добавлено: 25 май 2019, 15:25 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Здравствуйте. Если чип был заменен на 960М, то почему не поменялась информация в GPU-Z? Что, если принудительно установить драйвер от 960М? По информации с сайта Асус, нотбук от которого взят видеобиос, был с 2ГБ видеопамяти, а у вас, насколько понимаю 4ГБ. Может в этом проблема? чип вернул родной просто, поэтому и пишет что 860М видеобиосы разные пробовал, еще заметил что не подымается питание памяти, шим питания поменял, ничего не изменилось(
jeka456
Заголовок сообщения: Re: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43  Добавлено: 04 окт 2019, 15:47 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Видеопамять заменена? Если нет, то сначала заменить видеопамять. С глючной видеопамятью и бывает код 43. видеопамять заменена, долго ждал с китая, поведение не меняется
stud
Заголовок сообщения: Re: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43  Добавлено: 05 окт 2019, 12:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:15 Наличности на руках: 62.84
jeka456 писал(а): видеопамять заменена, долго ждал с китая, поведение не меняется Я не решился на замену памяти и поменял видеочип. Но... проблема осталась. И после этого я задумался почему так происходит. Я уверен в том что чип хорошо сел и то что он рабочий но результата нет. И оказалось то что я шил не той прошивкой! После нескольких манипуляций с прошивками bios проблема решилась!
