Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:36
Есть такой аппарат с проблемой знак восклицания на видеокарте, чип N15P-GX-A2
Питание на видеочипе в норме, что было сделано перечитано кучу форумов и выяснилось что сюда встает N16P-GX-A2, поставил 2 таких чипа проблема не исчезала(понятно биос собирал с офф сайта под эту видуху с ноута GL551jW)
Собственно вопрос может ли память давать такой эффект
Скрин GPU_z прилагаю пните меня в правильное направление
 Заголовок сообщения: Re: GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:01
приехали банки, заменил , результата нет, есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:36
Здравствуйте. Если чип был заменен на 960М, то почему не поменялась информация в GPU-Z?
Что, если принудительно установить драйвер от 960М?
По информации с сайта Асус, нотбук от которого взят видеобиос, был с 2ГБ видеопамяти, а у вас, насколько понимаю 4ГБ. Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 15:25
чип вернул родной просто, поэтому и пишет что 860М
видеобиосы разные пробовал, еще заметил что не подымается питание памяти, шим питания поменял, ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 15:45
Ну так без питания памяти ничего и не изменится.
Вопрос просто в другом. Когда была 43 ошибка питание памяти было?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:17
Я извиняюсь, но вот у меня такая же проблема. Видеокарта с ошибкой 43.
А началось все с того что было КЗ хаба. Хаб заменил + сгоревший резистор. И вот уже после этого видеокарта уже не работает.
Мне нужен совет. Менять чип или у них есть такие проблемы как с памятью видюхи или еще что?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:34
Видеопамять заменена? Если нет, то сначала заменить видеопамять. С глючной видеопамятью и бывает код 43.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:47
видеопамять заменена, долго ждал с китая, поведение не меняется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:21
А какие итерации были с биосом произведены?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:25
Я не решился на замену памяти и поменял видеочип. Но... проблема осталась.
И после этого я задумался почему так происходит. Я уверен в том что чип хорошо сел и то что он рабочий но результата нет. И оказалось то что я шил не той прошивкой! После нескольких манипуляций с прошивками bios проблема решилась!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 02:37
Можно закрывать тему
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему обязан тот, кто её создал. Правила форума читайте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL551JM (N551JM ver 2.0) Завис на логотипе
inferno3086
20 июн 2021, 20:45
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL551JM (n551jm) греется дежурка
nekromantred
08 авг 2026, 14:05
pc center Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 11:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
2789
17 фев 2020, 17:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
2403
15 июн 2021, 11:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
