Текущее время: 17 июн 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Xerox Phaser 3435 не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:54
Принесли в ремонт аппарат с дефектом не включается. При разборке оказался проблема в блоке питания Разорвало силовой транзистор, по затвору сгорел резистор на 10 Ом. Поменял, включил он не пустился начал проверять пробита ножка на землю управления полевиком. На шим на писано 1207А по каталогу шим это пишут ncp1207a, заказ поменял он не пускается, нет импульсов на транзисторе, поменял оптрон тоже не помогло (по замерам как нета шим). Может кто направит
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 3435 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:17
Рисуешь схему шимки с платы, заказываешь подходящую. Кондёры то проверь и всё остальное.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:37
За цену нового ШИМ можно взять примерно 2 (два) исправных по электрике/электронике аппарата Phaser 3435 на вторичке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Xerox Phaser 3124
richi4
24 ноя 2016, 10:54
richi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 4
