Текущее время: 16 фев 2026, 18:27
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Xerox Phaser 3435 не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:54
Принесли в ремонт аппарат с дефектом не включается. При разборке оказался проблема в блоке питания Разорвало силовой транзистор, по затвору сгорел резистор на 10 Ом. Поменял, включил он не пустился начал проверять пробита ножка на землю управления полевиком. На шим на писано 1207А по каталогу шим это пишут ncp1207a, заказ поменял он не пускается, нет импульсов на транзисторе, поменял оптрон тоже не помогло (по замерам как нета шим). Может кто направит
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 3435 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:17
Рисуешь схему шимки с платы, заказываешь подходящую. Кондёры то проверь и всё остальное.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:37
За цену нового ШИМ можно взять примерно 2 (два) исправных по электрике/электронике аппарата Phaser 3435 на вторичке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Xerox Phaser 3124
richi4
24 ноя 2016, 10:54
richi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 6200 мажет красным
[ На страницу: 1, 2 ]
khext
31
10196
16 мар 2018, 16:04
khext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
15 ноя 2019, 00:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема платы Xerox Phaser 7400
hfiplcd
2309
04 ноя 2022, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 3010 опознать резистора R354 и R352
Филорентий
29 сен 2020, 14:03
Филорентий Перейти к последнему сообщению
