Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3820g (Jm31-cp) Фантомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:30
Добрый день. Принесли ноутбук (jm31-cp 09921-3) после другого сц, с причиной ложные срабатывания при нажатии на клавиши f4, g, h, f. Отрабатывать две клавиши или вообще другая. Клавиатура была заменена, но результатов не возымело. В другом сц меняли мультиконтроллер со слов клиента и это тоже не помогло. Мульт стоит nuvoton npce781baodx. Мульт бы заменён ещё раз но ничего не изменилось. При подключении USB клавиатуры все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3820g (Jm31-cp) Фантомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:19
Флеш EC прошивалась?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:26
Да, сегодня прошил. Без результативно. Подскажите куда смотреть и что это вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:18
Прозвонить KCOL1....KROW8 От разъёма до квс на обрыв и от земли
Глючат 4 клавиши , я правильно понял?
Ноут не залитик?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:04
Нет, ноут не был залит. Клиент так же сказал, что был в коротком после грозы по езернету. Был заменён на плате ШИМ richtek ds =. После этого и началась такая проблема, дорошки в мульт звонятся и не в обрыве. Идут на прямую в мульт...что ещё отвечает за клавиатуру кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:16
Клавиатуру где брали? Возвращал в свое время(когда с ними работал) на DFI много клавиатур и пару с похожим диагнозом...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 03:25
Снимите сетевуху и проверьте, так же мне лично попадались такие буки с подобной проблемой из за некорректной прошивки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:17
Ноутбук так же себя ведёт и без матрицы. При подключении по vga
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:00
Сетевуху снимать смысла не вижу. Проверяли клавиатуру в Windows? Попробуйте в WinPE или подобной. Мало ли.
ИМХО дело все-таки в клавиатуре. Вам бы тестер клавиатур раздобыть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:07
Тестер Клавы был в другом сц и они не разобрались. С моей стороны уже было поменяно 3 клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:13
подымайте мульт, смывайте старый флюс, могут быть утечки,потом ставьте на нормальный.
с отключенной клавиатурой дефект не проявляется ?
так же может где то при сборке чего то задевает на плате например - плату паяли - пленки изоляционные сняли, проверьте эту версию тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
просто плата достаточно простая , с клавы до мульта промежуточного ничего нет, даже конденсаторов блокировочных.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:03
Сам в шоке, уже под микроскопом все вокруг мульта просмотрел. Ничего. Пропаял ещё раз мульт и все тоже самое. Буду искать, отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:25
Поменял мультиконтроллер и все стало нормально. Спасибо. Все таки в другом сц криворукие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553MA rev.2) Фантомные нажатия на клавиатуре
net_men
6768
27 июл 2017, 15:55
net_men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (ZRI) Фантомные нажатия на тачскрине
26ld
28 июн 2020, 17:11
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. exeq p-970 фантомные нажатия
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
a-b80
13
6457
27 авг 2016, 22:07
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13 7000 Series (model P57G) фантомные нажатия
в форуме Dell
ed1976
30 авг 2015, 23:20
ed1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500 фантомные нажатия тачскрина
в форуме Lenovo
bvd
8177
20 мар 2016, 05:11
sahajka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
