Текущее время: 15 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3820g (Jm31-cp) Фантомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:30
Добрый день. Принесли ноутбук (jm31-cp 09921-3) после другого сц, с причиной ложные срабатывания при нажатии на клавиши f4, g, h, f. Отрабатывать две клавиши или вообще другая. Клавиатура была заменена, но результатов не возымело. В другом сц меняли мультиконтроллер со слов клиента и это тоже не помогло. Мульт стоит nuvoton npce781baodx. Мульт бы заменён ещё раз но ничего не изменилось. При подключении USB клавиатуры все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3820g (Jm31-cp) Фантомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:19
Флеш EC прошивалась?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 19:26
Да, сегодня прошил. Без результативно. Подскажите куда смотреть и что это вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:18
Прозвонить KCOL1....KROW8 От разъёма до квс на обрыв и от земли
Глючат 4 клавиши , я правильно понял?
Ноут не залитик?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 01:04
Нет, ноут не был залит. Клиент так же сказал, что был в коротком после грозы по езернету. Был заменён на плате ШИМ richtek ds =. После этого и началась такая проблема, дорошки в мульт звонятся и не в обрыве. Идут на прямую в мульт...что ещё отвечает за клавиатуру кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 01:16
Клавиатуру где брали? Возвращал в свое время(когда с ними работал) на DFI много клавиатур и пару с похожим диагнозом...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:25
Снимите сетевуху и проверьте, так же мне лично попадались такие буки с подобной проблемой из за некорректной прошивки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:17
Ноутбук так же себя ведёт и без матрицы. При подключении по vga
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:00
Сетевуху снимать смысла не вижу. Проверяли клавиатуру в Windows? Попробуйте в WinPE или подобной. Мало ли.
ИМХО дело все-таки в клавиатуре. Вам бы тестер клавиатур раздобыть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:07
Тестер Клавы был в другом сц и они не разобрались. С моей стороны уже было поменяно 3 клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:13
подымайте мульт, смывайте старый флюс, могут быть утечки,потом ставьте на нормальный.
с отключенной клавиатурой дефект не проявляется ?
так же может где то при сборке чего то задевает на плате например - плату паяли - пленки изоляционные сняли, проверьте эту версию тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
просто плата достаточно простая , с клавы до мульта промежуточного ничего нет, даже конденсаторов блокировочных.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:03
Сам в шоке, уже под микроскопом все вокруг мульта просмотрел. Ничего. Пропаял ещё раз мульт и все тоже самое. Буду искать, отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:25
Поменял мультиконтроллер и все стало нормально. Спасибо. Все таки в другом сц криворукие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (ZRI) Фантомные нажатия на тачскрине
26ld
28 июн 2020, 16:11
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70: Фантомные нажатия
в форуме Lenovo
Koe
20 окт 2018, 13:17
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
в форуме Dell
Regner_A
22 дек 2021, 18:11
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3820tg (JM31-CP) NPCE781BA0DX
lsv884
08 янв 2017, 21:49
lsv884 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Neadekvaten
15 мар 2017, 16:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SergoFUN и гости: 43
