Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Asus (X550VX) после замены хаба
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 05:40
Доброго времени суток, коллеги!
После замены хаба HM170 нет инициализации, висит на 170 мА.
Почистил ему МЕ регион как описано здесь:
https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... _2_4949494
Это результата не дало, (наверно что то не правильно сделал) те же 170 мА.
Прошил инженерный биос (на этом сайте брал) все работает, НО только 30 минут и выключается.
Может есть у кого биос с чистым регионом? или подскажет в чем я ошибся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 05:53
Sergey75
Тут https://vinafix.com/threads/asus-x550vx.22473/page-2 есть, но не знаю есть ли у вас доступ к скачиванию.
Если нет ,то завтра могу почистить ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:53
В том, что для пересборки дампа выбрали левую софтину вместо штатного инструмента Intel (Flash Image Tool).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:22
Спасибо, сейчас буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 55 секунд: ----------
salexa с вашим дампом запустился нормально, правда тачпад не работал но я не стал смотреть и поставил на прогон - ровно пол часа пропахал :-(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:18
Sergey75 писал(а):
с вашим дампом запустился нормально ... поставил на прогон - ровно пол часа пропахал
Ну зато убедились, что не в чистоте ME дело - ведь в инженерном он изначально чист.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:48
Какой у тебя процессор стоит?
если i3 и выше то HM170 будет 30 минут работать, как ситуация с HM70 чипсетом, там без разницы было хоть в BIOS ты хоть в системе, ровно после 30 минут работы отключался ноутбук.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:57
i5 стоит,
а есть решение этой проблемы с выключениями?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:12
Вы про BG? А с каких это пор асус начал их включать?
ТС, а покажи ка нам стикер на мамке и тот инженерник, что ты шил, мм?
И не реболл ли случаем хаб? Если реболл и на нем раньше был Boot Guard включен 1 или 2, то тогда так и будет) Придется еще раз хаб менять)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:44
не вопрос
вот биос
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=376250&hilit=%2AX550VX%2A#p376250
хаб 100% реболл (но насколько я знаю с чистым МЕ все должно работать)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:49
Не все так просто.
viewtopic.php?f=181&t=76567&start=30
https://habr.com/ru/company/dsec/blog/326556/
Вот вам темы. Как почитаете, запустите машину и через MEInfo посмотрите, что во фьюзах хаба прописано в enforcement policy.
Если BG 1 или 2 активирован и публичный ключ прописан, то вам вам и ответ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:54
ТС, а результаты-то будут? Нам ведь тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:08
Boglen, вероятно напугали ТС ссылками на объёмные статьи/темы. :hi_hi_hi:
Буквально сейчас озвучил эту вашу мысль в аналогичной ситуации чуть нагляднее: vlab.su/viewtopic.php?p=649591#p649591 (уж простите за плагиат) - может там "результаты будут".
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:47
Это с чего бы? Если в названии стоит цифра 70, это не значит, что поддержка типов процов аналогична HM70. HM170 и QM170 полноценно поддерживают процессоры из серии core i
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:03
Всем спасибо за участие. Ноут выдан без ремонта, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (X550VX) Bios Problem
cybermorfer
17 окт 2016, 16:26
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
3794
13 фев 2019, 14:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 20:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vx (x550vx) код 43
rilya
2134
05 ноя 2019, 17:56
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, AbdukahhaR, compace, Milmix, Pvv_87, regroom, seregagrom, sgaiduk, Timurio73, xusan и гости: 126
