Текущее время: 02 июл 2024, 02:28
Sergey75
Заголовок сообщения: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 27 фев 2019, 05:40 |
Сообщения: 41 Откуда: оттуда
Доброго времени суток, коллеги! После замены хаба HM170 нет инициализации, висит на 170 мА. Почистил ему МЕ регион как описано здесь: https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... _2_4949494Это результата не дало, (наверно что то не правильно сделал) те же 170 мА. Прошил инженерный биос (на этом сайте брал) все работает, НО только 30 минут и выключается. Может есть у кого биос с чистым регионом? или подскажет в чем я ошибся.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 27 фев 2019, 09:53 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Sergey75 писал(а): подскажет в чем я ошибся. В том, что для пересборки дампа выбрали левую софтину вместо штатного инструмента Intel (Flash Image Tool).
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 27 фев 2019, 17:18 |
Sergey75 писал(а): Прошил инженерный биос (на этом сайте брал) все работает, НО только 30 минут и выключается. Sergey75 писал(а): с вашим дампом запустился нормально ... поставил на прогон - ровно пол часа пропахал Ну зато убедились, что не в чистоте ME дело - ведь в инженерном он изначально чист.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 27 фев 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
vivid писал(а): если i3 и выше то HM170 будет 30 минут работать, как ситуация с HM70 чипсетом, там без разницы было хоть в BIOS ты хоть в системе, ровно после 30 минут работы отключался ноутбук. Вы про BG? А с каких это пор асус начал их включать? ТС, а покажи ка нам стикер на мамке и тот инженерник, что ты шил, мм? И не реболл ли случаем хаб? Если реболл и на нем раньше был Boot Guard включен 1 или 2, то тогда так и будет) Придется еще раз хаб менять)
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 06 мар 2019, 15:08 |
Boglen, вероятно напугали ТС ссылками на объёмные статьи/темы. Буквально сейчас озвучил эту вашу мысль в аналогичной ситуации чуть нагляднее: vlab.su/viewtopic.php?p=649591#p649591 (уж простите за плагиат) - может там "результаты будут".
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VX) после замены хаба Добавлено: 06 мар 2019, 15:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
vivid писал(а): если i3 и выше то HM170 будет 30 минут работать, как ситуация с HM70 чипсетом, там без разницы было хоть в BIOS ты хоть в системе, ровно после 30 минут работы отключался ноутбук. Это с чего бы? Если в названии стоит цифра 70, это не значит, что поддержка типов процов аналогична HM70. HM170 и QM170 полноценно поддерживают процессоры из серии core i
