Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, не могу прошить черёд jtag (svod programmer). Ткните носом как шить через jtag. Резистор на msdata 1ком поставил
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 27 фев 2019, 16:45
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 212.13 Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Vertyanov_SS писал(а):
Землю не забыли прицепить?
никак нет, все уже делаю на автоматизме.
Какая текущая проблема с MB? Флешку на MB прошивали?
Добавлено: 27 фев 2019, 16:51
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
vkovalenas писал(а):
(svod programmer)
Это к разработчику программатора обратитесь.
seregapplk Питание флешки, сама флешка, считанные дампы с EC всегда разные? EC бы поменять, чтобы сузить круг. Модель ноута напишите полностью.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seregapplk
Добавлено: 27 фев 2019, 17:23
EC бы поменять
заказал
Satelite c75-c7130 part PSCSEU-03p010 serial 3g017040s все что на шильдике
Vertyanov_SS
Добавлено: 28 фев 2019, 10:34
Даже в Венесуэле делают клоны 2 версии
---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ---------- seregapplk Скачал с сайта тошибы биос и сам его нарезал. EC часть отличается немного. Прошейте мои дампы во флешку и в EC если потребуется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
это слитый и даже ключ винды оставили 26WF2-WHNYD-MRJJQ-D2MRV-*****
vkovalenas
Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, ткните носом в гайд как шить через jtag, tms tdi clk tdo, плюс резистор 1ком на msdata, земля, что ещё нужно? И данная платформа не подымает дежурку, 3ldo достаточно или нужно кидать от лабараторника дежурку запускать? Просто побывал svod не получилось хотя там поддержка mec 5085 есть. У знакомого есть ваш программатор (веретьянова предпоследний). Хочу узнать как мне подготовить плату чтобы подехать к нему и быстренько прошить.
nwcd
Добавлено: 28 фев 2019, 17:55
Зарегистрирован: 12 дек 2012, 19:31 Наличности на руках: 41.01 Сообщения: 6 Откуда: санкт-петербург
Здравствуйте есть плата UX301LAA помогите с конфигурации для прошивки не могу найти
Vertyanov_SS
Добавлено: 28 фев 2019, 19:20
nwcd возможно подойдет UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
vkovalenas
Asus R540NV MB X540NV Rev2.0 прошивка KB902AQ C Прошивка ЕС находится в основном дампе по адресу 3C2000h нарезана, но проверить неначем (процехаб труПП)
X540NV-AS304_EC_3C2000h.rar
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 мар 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 01 мар 2019, 08:55
Pupkin спрошу и тут - точно на разьеме такое расположение?
vkovalenas
Добавлено: 01 мар 2019, 11:33
vkovalenas а вы везде напишите одно и то-же, даже в почту еще можно написать ... я вижу все ваши сообщения, а что вы пробовали сделать кроме вопросов? Ни фото, ни описания, ничего ... Вы автору программатора задали вопросы? Свою тему создали? Или потратить время и сделать все в картинках? Схема доступна ...
vkovalenas
UX301LA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Настройки на 26pin шлейф:
На плате шлейф сдвигается в правый край (от программатора):
seregapplk
Добавлено: 01 мар 2019, 14:08
Огромное спасибо, прошил вашими дампами, после прошивки основного, так же перезагрузка циклично, при попытке шить мутьт лог
про 32 пин от проггера до переходника - он был обратный.. ставил давно какой попало для теста клав, там пофиг.. и забыл(( правильно будет ASUS X540NV KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 шлейф прямой 26pin 0.8mm поправьте распиновку прямо в посте..
На картинке MB 1 вывод подписан правильно!
значит хоть здесь сначала я не ошибся))
aanton
если зарегистрированы,, на дружественном форуме есть базы:: https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=450 еще можно попросить конкретную прошивку прямо здесь,, кто-нить вышлет..
aanton писал(а):
мульт IT8995e-128, помогите с распиновкой
вся серия КВ90хх имеет одинаковую распиновку.. для серии IT8xxx также пока не заметил разницы в распиновке.. пробуйте вызванивать по стандартному,, в скобках номера выводов:: PD0 (36) KSO0 PD1 (37) KSO1 PD2 (38) KSO2 PD3 (39) KSO3 PD4 (40) KSO4 PD5 (41) KSO5 PD6 (42) KSO6 PD7 (43) KSO7 BUSY (45) KSO9 STB (58) KSI0 AFD (59) KSI1 INIT (60) KSI2 SLIN (61) KSI3 KSI4 (62) KSI4 KSI5 (63) KSI5
Rimas
Я заметил разницу под БГА только, под QFP пока вроде все то же.
aanton, берите мультиметр и прозванивайте. Эта плата не первая к которой нету схемы и бордвью. Понятно что это времяемкая работа. Но другого пути как бы и нету.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Добавлено: 06 мар 2019, 10:55
aanton и NoutCentr 1 Можно сходу попробовать использовать похожие настройки из рядом стоящих MB в списке плат. Например: X555SJ KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X556UV KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X751LD KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X451MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X453MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Список я привел для примера не полный, но закономерности очевидны. Список плат в MB connection ITE.txt Если никак не получится, то тогда придется вызванивать, чтобы исключить ошибку в настроечной строке. Сразу обращайте внимание на число контактов, где находится первый вывод, шаг выводов, контакты вверху/внизу. Кажется, что все сложно, но это только кажется. Не забудьте делиться с настройкой с коллегами если у вас получилось составить строку и она РАБОЧАЯ! Отпишитесь тут и я добавлю в настройки. 2 Коллекций прошивок нет и не будет у меня. Вы должны уметь нарезать их из апдейта с сайта - BIOS. В 95% там есть чистый для EC. Есть исключения, но со временем вы научитесь. Использовать слитые - плохая практика. Тащятся s/n, отличие версий EC и MAIN_BIOS и прочие не стыковки. Я за то, чтобы было понимание того, что делаем. Подсмотреть слитые можно, чтобы понять где s/n (адрес начала), используется ли маска (LENV) и иметь представление КАК выглядит образ EC. 3 Помните, что чем внимательнее и скурпулезнее Вы подойдете к первым своим опытам по работе с программатором, тем быстрее научитесь и поймете, что не так все сложно, как казалось.
MisterAlex
Прошу прощения если не туда залез . IT8380E имеется у него прошивка или нет ? Не нашел по нему инфы .
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 мар 2019, 12:51
MisterAlex Пишут ite IT8380E programmable 192kb но источник ... я не проверял.
seregapplk
Добавлено: 12 мар 2019, 14:46
доброго, ошибка в la-c571p правильно KSO3=16 KSI4=27 KSI5=25 KSI6=28 KSI7=29
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 мар 2019, 15:34
seregapplk Да, Вы правы! vinservice делал настройку, но видимо не верно определил где 1 вывод. У Вас нет фото этого разьема чтобы дописать настройки? 1 KB_pins= ? 2 LEFT/ROGHT ? 3 UP/DOWN ? 4 шаг 05/08/1мм ?
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 5
