Текущее время: 29 сен 2024, 02:38
 Страница 68 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:56
Vertyanov_SS писал(а):
А ревизии такой не бывает
Хм... ревизию такую определяет стабильно. Раз 50 точно определил.
Мульту крышка?
а шлейфом не? Вы не ищете простых решений?
Как раз ищу простые. У меня нет шлейфа с таким шагом, первый раз такая мелочь попалась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:23
Leo_vrn
проверьте линию данных ITE на замыкания между соседними проводами, на землю ...
Ревизии 42 быть не должно. Какие буквы на EC написаны?
seregapplk
Конец файла мне не нравится.
Землю не забыли прицепить?
Какая текущая проблема с MB? Флешку на MB прошивали?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:43
Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, не могу прошить черёд jtag (svod programmer). Ткните носом как шить через jtag. Резистор на msdata 1ком поставил
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:45
никак нет, все уже делаю на автоматизме.
изначально не включался, прошил биос стал циклический перезапуск, с одним биос и просто нет инициализации с другим,
принял решение прошить мульт перед тем как пускаться во все тяжкие по плате,
шил этим https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=138441
и этим от Lisus https://drive.google.com/open?id=1tZhEc ... 4szrXd47La
пробовал с форума download/file.php?id=97021
В данный момент зашит основной тем что в циклической перезагрузке, пытаюсь снять хоть какие то замеры ((
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:51
vkovalenas писал(а):
(svod programmer)
Это к разработчику программатора обратитесь.
seregapplk
Питание флешки, сама флешка, считанные дампы с EC всегда разные? EC бы поменять, чтобы сузить круг.
Модель ноута напишите полностью.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:23
EC бы поменять
заказал
Satelite c75-c7130 part PSCSEU-03p010 serial 3g017040s все что на шильдике
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:34
Даже в Венесуэле делают клоны 2 версии ::yaz-yk:
---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ----------
seregapplk
Скачал с сайта тошибы биос и сам его нарезал.
EC часть отличается немного.
Прошейте мои дампы во флешку и в EC если потребуется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
seregapplk писал(а):
тут EC кривоватый
тут дамп флешки полностью как мой в архиве
это слитый и даже ключ винды оставили 26WF2-WHNYD-MRJJQ-D2MRV-*****
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:24
Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, ткните носом в гайд как шить через jtag, tms tdi clk tdo, плюс резистор 1ком на msdata, земля, что ещё нужно? И данная платформа не подымает дежурку, 3ldo достаточно или нужно кидать от лабараторника дежурку запускать? Просто побывал svod не получилось хотя там поддержка mec 5085 есть. У знакомого есть ваш программатор (веретьянова предпоследний). Хочу узнать как мне подготовить плату чтобы подехать к нему и быстренько прошить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:55
Здравствуйте есть плата UX301LAA помогите с конфигурации для прошивки не могу найти
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:20
nwcd
возможно подойдет
UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:21
Помогите, подскажите что да как подключать чтобы прошить mec 5085, mb la c361p.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 01:51
Asus R540NV MB X540NV Rev2.0 прошивка KB902AQ C
Прошивка ЕС находится в основном дампе по адресу 3C2000h
нарезана, но проверить неначем (процехаб труПП)
Вложение:
X540NV-AS304_EC_3C2000h.rar
Вложение:
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 мар 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 08:55
Pupkin спрошу и тут - точно на разьеме такое расположение?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:23
Мда, сильно меня игнорят, сильно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:33
vkovalenas
а вы везде напишите одно и то-же, даже в почту еще можно написать ...
я вижу все ваши сообщения, а что вы пробовали сделать кроме вопросов? Ни фото, ни описания, ничего ...
Вы автору программатора задали вопросы?
Свою тему создали? Или потратить время и сделать все в картинках? Схема доступна ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:56
Я же вам и пишу, говорю же у з нового ваш программатор, у него времени мало, хочу подготовить все чтобы подехать и подключить прошить
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:58
UX301LA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Настройки на 26pin шлейф:
Вложение:
На плате шлейф сдвигается в правый край (от программатора):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:08
Огромное спасибо, прошил вашими дампами, после прошивки основного, так же перезагрузка циклично, при попытке шить мутьт
лог
01.03.2019 12:03:25
Write to ITE file: C:\Users\я\Desktop\EC_ares510 FULL
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 55215
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 1E000h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E001h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E002h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E003h SRC=FFh DST=02h
ADR 1E004h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E005h SRC=FFh DST=04h
ADR 1E006h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E007h SRC=FFh DST=06h
ADR 1E008h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E009h SRC=FFh DST=08h
ADR 1E00Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E00Bh SRC=FFh DST=0Ah
ADR 1E00Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E00Dh SRC=FFh DST=0Ch
ADR 1E00Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E00Fh SRC=FFh DST=0Eh
ADR 1E010h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E011h SRC=FFh DST=10h
ADR 1E012h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E013h SRC=FFh DST=12h
ADR 1E014h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E015h SRC=FFh DST=14h
ADR 1E016h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E017h SRC=FFh DST=16h
ADR 1E018h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E019h SRC=FFh DST=18h
ADR 1E01Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E01Bh SRC=FFh DST=1Ah
ADR 1E01Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E01Dh SRC=FFh DST=1Ch
ADR 1E01Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E01Fh SRC=FFh DST=1Eh
ADR 1E020h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E021h SRC=FFh DST=20h
ADR 1E022h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E023h SRC=FFh DST=22h
ADR 1E024h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E025h SRC=FFh DST=24h
ADR 1E026h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E027h SRC=FFh DST=26h
ADR 1E028h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E029h SRC=FFh DST=28h
ADR 1E02Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E02Bh SRC=FFh DST=2Ah
ADR 1E02Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E02Dh SRC=FFh DST=2Ch
ADR 1E02Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E02Fh SRC=FFh DST=2Eh
ADR 1E030h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E031h SRC=FFh DST=30h
ADR 1E032h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E033h SRC=FFh DST=32h
ADR 1E034h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E035h SRC=FFh DST=34h
ADR 1E036h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E037h SRC=FFh DST=36h
ADR 1E038h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E039h SRC=FFh DST=38h
ADR 1E03Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E03Bh SRC=FFh DST=3Ah
ADR 1E03Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E03Dh SRC=FFh DST=3Ch
ADR 1E03Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E03Fh SRC=FFh DST=3Eh
ADR 1E040h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E041h SRC=FFh DST=40h
ADR 1E042h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E043h SRC=FFh DST=42h
ADR 1E044h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E045h SRC=FFh DST=44h
ADR 1E046h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E047h SRC=FFh DST=46h
ADR 1E048h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E049h SRC=FFh DST=48h
ADR 1E04Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E04Bh SRC=FFh DST=4Ah
ADR 1E04Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E04Dh SRC=FFh DST=4Ch
ADR 1E04Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E04Fh SRC=FFh DST=4Eh
ADR 1E050h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E051h SRC=FFh DST=50h
ADR 1E052h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E053h SRC=FFh DST=52h
ADR 1E054h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E055h SRC=FFh DST=54h
ADR 1E056h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E057h SRC=FFh DST=56h
ADR 1E058h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E059h SRC=FFh DST=58h
ADR 1E05Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E05Bh SRC=FFh DST=5Ah
ADR 1E05Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E05Dh SRC=FFh DST=5Ch
ADR 1E05Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E05Fh SRC=FFh DST=5Eh
ADR 1E060h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E061h SRC=FFh DST=60h
ADR 1E062h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E063h SRC=FFh DST=62h
ADR 1E064h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E065h SRC=FFh DST=64h
ADR 1E066h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E067h SRC=FFh DST=66h
ADR 1E068h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E069h SRC=FFh DST=68h
ADR 1E06Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E06Bh SRC=FFh DST=6Ah
ADR 1E06Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E06Dh SRC=FFh DST=6Ch
ADR 1E06Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E06Fh SRC=FFh DST=6Eh
ADR 1E070h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E071h SRC=FFh DST=70h
ADR 1E072h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E073h SRC=FFh DST=72h
ADR 1E074h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E075h SRC=FFh DST=74h
ADR 1E076h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E077h SRC=FFh DST=76h
ADR 1E078h SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E079h SRC=FFh DST=78h
ADR 1E07Ah SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E07Bh SRC=FFh DST=7Ah
ADR 1E07Ch SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E07Dh SRC=FFh DST=7Ch
ADR 1E07Eh SRC=FFh DST=F4h
ADR 1E07Fh SRC=FFh DST=7Eh
ADR 1E080h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E081h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E082h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E083h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E084h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E085h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E086h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E087h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E088h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E089h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Ah SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Bh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Ch SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Dh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Eh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E08Fh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E090h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E091h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E092h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E093h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E094h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E095h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E096h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E097h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E098h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E099h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Ah SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Bh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Ch SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Dh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Eh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E09Fh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A0h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A1h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A2h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A3h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A4h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A5h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A6h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A7h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A8h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0A9h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0AAh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0ABh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0ACh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0ADh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0AEh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0AFh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B0h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B1h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B2h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B3h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B4h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B5h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B6h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B7h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B8h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0B9h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BAh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BBh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BCh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BDh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BEh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0BFh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C0h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C1h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C2h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C3h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C4h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C5h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C6h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C7h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0C8h SRC=FFh DST=1Fh
ADR 1E0C9h SRC=FFh DST=05h
ADR 1E0CAh SRC=FFh DST=1Ch
ADR 1E0CBh SRC=FFh DST=22h
ADR 1E0CCh SRC=FFh DST=02h
ADR 1E0CDh SRC=FFh DST=1Eh
ADR 1E0CEh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0CFh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0D0h SRC=FFh DST=2Ch
ADR 1E0D1h SRC=FFh DST=DFh
ADR 1E0D2h SRC=FFh DST=8Eh
ADR 1E0D3h SRC=FFh DST=02h
ADR 1E0D4h SRC=FFh DST=01h
ADR 1E0D5h SRC=FFh DST=01h
ADR 1E0D6h SRC=FFh DST=02h
ADR 1E0D7h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0D8h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0D9h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DAh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DBh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DCh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DDh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DEh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0DFh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0E0h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0E1h SRC=FFh DST=05h
ADR 1E0E2h SRC=FFh DST=04h
ADR 1E0E3h SRC=FFh DST=03h
ADR 1E0E4h SRC=FFh DST=07h
ADR 1E0E5h SRC=FFh DST=06h
ADR 1E0E6h SRC=FFh DST=08h
ADR 1E0E7h SRC=FFh DST=0Ah
ADR 1E0E8h SRC=FFh DST=0Bh
ADR 1E0E9h SRC=FFh DST=0Eh
ADR 1E0EAh SRC=FFh DST=17h
ADR 1E0EBh SRC=FFh DST=1Ah
ADR 1E0ECh SRC=FFh DST=14h
ADR 1E0EDh SRC=FFh DST=15h
ADR 1E0EEh SRC=FFh DST=16h
ADR 1E0EFh SRC=FFh DST=18h
ADR 1E0F0h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F1h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F2h SRC=FFh DST=01h
ADR 1E0F3h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F4h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F5h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F6h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F7h SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0F8h SRC=FFh DST=90h
ADR 1E0F9h SRC=FFh DST=66h
ADR 1E0FAh SRC=FFh DST=24h
ADR 1E0FBh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0FCh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0FDh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0FEh SRC=FFh DST=00h
ADR 1E0FFh SRC=FFh DST=00h
01.03.2019 12:04:52
Мульт заказал новый
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 02:07
Ошибся, "первый" на клаве -- слева,, противно от моей надписи на фото!!
и шлейф оказался обратный,, а не прямой!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:36
Pupkin
Еще раз.
1 На картинке MB 1 вывод подписан правильно!
если шлейф с шагом 08мм, то они у меня были только прямые. Про какой шлейф ВЫ пишете?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:30
про 32 пин от проггера до переходника - он был обратный.. ставил давно какой попало для теста клав, там пофиг.. и забыл((
правильно будет
ASUS X540NV KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 шлейф прямой 26pin 0.8mm
поправьте распиновку прямо в посте..
значит хоть здесь сначала я не ошибся))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:05
Добрый день. Плата Asus x570ud rev 2.0, мульт IT8995e-128, помогите с распиновкой или хотя даташит на мультиконтрллер
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 23:54
Приобрёл ваш программатор и возник такой вопрос может есть какая база прошивок или особые условия на форумах для загрузки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 00:56
NoutCentr писал(а):
база прошивок ... на форумах для загрузки.
если зарегистрированы,, на дружественном форуме есть базы::
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=450
еще можно попросить конкретную прошивку прямо здесь,, кто-нить вышлет..
вся серия КВ90хх имеет одинаковую распиновку..
для серии IT8xxx также пока не заметил разницы в распиновке..
пробуйте вызванивать по стандартному,, в скобках номера выводов::
PD0 (36) KSO0
PD1 (37) KSO1
PD2 (38) KSO2
PD3 (39) KSO3
PD4 (40) KSO4
PD5 (41) KSO5
PD6 (42) KSO6
PD7 (43) KSO7
BUSY (45) KSO9
STB (58) KSI0
AFD (59) KSI1
INIT (60) KSI2
SLIN (61) KSI3
KSI4 (62) KSI4
KSI5 (63) KSI5
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:52
Здравствуйте, Pupkin
Я заметил разницу под БГА только, под QFP пока вроде все то же.
aanton, берите мультиметр и прозванивайте. Эта плата не первая к которой нету схемы и бордвью. Понятно что это времяемкая работа. Но другого пути как бы и нету.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:55
aanton и NoutCentr
1 Можно сходу попробовать использовать похожие настройки из рядом стоящих MB в списке плат.
Например:
X555SJ KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X556UV KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X751LD KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X451MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X453MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Список я привел для примера не полный, но закономерности очевидны. Список плат в MB connection ITE.txt Если никак не получится, то тогда придется вызванивать, чтобы исключить ошибку в настроечной строке.
Сразу обращайте внимание на число контактов, где находится первый вывод, шаг выводов, контакты вверху/внизу. Кажется, что все сложно, но это только кажется.
Не забудьте делиться с настройкой с коллегами если у вас получилось составить строку и она РАБОЧАЯ! Отпишитесь тут и я добавлю в настройки.
2 Коллекций прошивок нет и не будет у меня. Вы должны уметь нарезать их из апдейта с сайта - BIOS. В 95% там есть чистый для EC. Есть исключения, но со временем вы научитесь. Использовать слитые - плохая практика. Тащятся s/n, отличие версий EC и MAIN_BIOS и прочие не стыковки. Я за то, чтобы было понимание того, что делаем. Подсмотреть слитые можно, чтобы понять где s/n (адрес начала), используется ли маска (LENV) и иметь представление КАК выглядит образ EC.
3 Помните, что чем внимательнее и скурпулезнее Вы подойдете к первым своим опытам по работе с программатором, тем быстрее научитесь и поймете, что не так все сложно, как казалось.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:08
Прошу прощения если не туда залез . IT8380E имеется у него прошивка или нет ? Не нашел по нему инфы .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:51
MisterAlex
Пишут
ite IT8380E programmable 192kb
но источник ...
я не проверял.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:46
доброго, ошибка в la-c571p правильно
KSO3=16 KSI4=27 KSI5=25 KSI6=28 KSI7=29
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:34
seregapplk
Да, Вы правы!
vinservice делал настройку, но видимо не верно определил где 1 вывод.
У Вас нет фото этого разьема чтобы дописать настройки?
1 KB_pins= ?
2 LEFT/ROGHT ?
3 UP/DOWN ?
4 шаг 05/08/1мм ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20046
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 15
