Текущее время: 26 ноя 2026, 23:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 28 фев 2019, 09:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
есть прекрасная схема ТУТ именно на эту платформу. Так же имеется boardview viewtopic.php?f=250&t=1371&start=880 не составит труда поискать что вам нужно если найдете... Как пришло осознание что виновата "защита по перегреву" ? Просто так решили? Проц интелловский зачем греть было.. Если изучение схемы затруднительно опишите хотя бы состояние как включается выходит ли в среду, через сколько отключается и т.д. замерьте напряжения (3-4) страницы, осмотрите плату под микроскопом на предмет залития, прочего...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 28 фев 2019, 09:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
treshvan писал(а): Остаётся только защита от перегрева А что насчет Cear ME ? А то сразу перегрев. Каковы температуры на площадке и перьях охлаждения ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Ну и заодно питание фаз посмотреть.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 28 фев 2019, 14:09 |
Почитайте выше есть все и схема и борд, по ссылке же есть плата с boardview ваша viewtopic.php?f=250&t=1371&start=880достаточно поискать на странице b211 и вуаля.. Поставьте другой диск. Осмотрите разъем и у него с одной и другой стороны трех лапые элементы если есть вздутие или дырка менять.. предварительно посмотрев маркировку если читается. есть такая же плата, если что могу подсказать сначала другой диск
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 01 мар 2019, 09:49 |
Edn писал(а): А что насчет Cear ME ? ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 27 мар 2019, 10:01 |
treshvan писал(а): что такое Cear ME? Очистка МЕ региона
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 27 мар 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
portal-21 писал(а): PU401 Отстань от дежурки. Она работает. Слушай Edn
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева  Добавлено: 27 мар 2019, 11:57 |
seminenko писал(а): Слушай Edn Я понял почему он меня слушать не хочет - я пропустил букву "L" (Cear - Clear)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева |
