Текущее время: 26 ноя 2026, 17:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:37
Здравствуйте. Помогите отключить или найти, защиту от перегрева на материнке Z5WAL LA‐B211P rev.1
Все питания в норме, но отключается через через пару минут.
BIOS менял не помогло. Прогрев тоже не помог.
Остаётся только защита от перегрева, а я понятья не имею какая микросхема за неё отвечает(((
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:10
есть прекрасная схема ТУТ именно на эту платформу.
Так же имеется boardview viewtopic.php?f=250&t=1371&start=880 не составит труда поискать что вам нужно если найдете...
Как пришло осознание что виновата "защита по перегреву" ? Просто так решили?
Проц интелловский зачем греть было..
Если изучение схемы затруднительно опишите хотя бы состояние как включается выходит ли в среду, через сколько отключается и т.д. замерьте напряжения (3-4) страницы, осмотрите плату под микроскопом на предмет залития, прочего...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:36
А что насчет Cear ME ? А то сразу перегрев. Каковы температуры на площадке и перьях охлаждения ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Ну и заодно питание фаз посмотреть.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:43
Компьютер, включается но не на долго даже винда не всегда успевает загрузиться, и тухнет. После включается на 5с и тухнет а дальше и вовсе моргнёт и тухнет. Остынет и всё по новой. Но проблема что нагревается он не сильно а тухнет. И питание все показывает нормально
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:47
с питаниями все НЕ нормально, измеряйте мультиметр в руки...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:05
Если в биосе или без нагрузки то дольше работает но всёровно примерно на 30 градусах отрубается. Вложения посмотреть немогу, новичёк. Ссылки на бордер нет ни у кого, а то схема тяжело даётся. А то и правда питание не доглядел какое. И сначала пропадает видео а потом выключается
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду: ----------
Нашел глюк, без жесткого всё работает, с флэшки винда нормально робит. теперь вопрос в другом, что не так с линейкой жесткого. что-то уходит в кз или что? Извините что туплю и трачу ваше время :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:09
Почитайте выше есть все и схема и борд, по ссылке же есть плата с boardview ваша viewtopic.php?f=250&t=1371&start=880
достаточно поискать на странице b211 и вуаля..
Поставьте другой диск.
Осмотрите разъем и у него с одной и другой стороны трех лапые элементы если есть вздутие или дырка менять.. предварительно посмотрев маркировку если читается.
есть такая же плата, если что могу подсказать
сначала другой диск
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:47
Элементы на вид целые, жёстких уже 3 пробовал. За что отвечает PU401 и что ето?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 41 секунду: ----------
Была где-то тема с такой проблемой, найти немогу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:21
PU401 отвечает за дежурку 3,3 В. На дросселе pl401 поменяй напряжение - должно быть 3,3В.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:55
Спасибки проверю. У когото была такая проблема как у меня. Там об этом реч была.
Немогу найти просто. Думал сам что по перегреву, залепил на мать 2 кулера 10000 об/мин чтоб она даже не потеплела, току ноль. а через флэху без винта ума не хватило запустить(((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:49
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 06:14
Так и немогу разобраться, на pg401 3.3 а на pg402 5.0 и не скачет
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 36 секунд: ----------
что такое Cear ME? при выклченом на pl404 приход 5 и выход 5в а на pl 402 приход 3,3 а выход скочит то 1 то 2 то 0в. при включином на pl404 приход 5 а выход 100 а на pl402 приход 3,3 а выход 110 не понятно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:01
treshvan писал(а):
что такое Cear ME?
Очистка МЕ региона
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:26
portal-21 писал(а):
PU401
Отстань от дежурки. Она работает.
Слушай Edn
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:57
seminenko писал(а):
Слушай Edn
Я понял почему он меня слушать не хочет - я пропустил букву "L" (Cear - Clear) :-)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:12
я незнаю как это делать((( если честно впервые слышу. не попадалось таких проблем. не подскажешь как это делать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:33
[url]https://www.google.by/search?ei=XV-bXLycOe6hrgScz5iAAg&q=clear+ме+региона&oq=clear+ме+региона&gs_l=psy-ab.12...83828.87431..89760...0.0..0.81.380.5......0....1..gws-wiz.......0i71.ZMbFUk6hu3w[/url]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:50
Можешь помочь с биосом? я не очень допёр как это делать. этот биос ставил, подходит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:28
Пробую, прога пишет неправильный бинарный формат при открытии дампа биоса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 06:59
А с main.bin не ошиблись? Этот файл не похож на биос от бука.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:22
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:54
нет, не ошибся. щас на нём этот биос стоит. таже беда, только без винта нормально работает.
End а есть ссылка на яндекс диск или типа того? у меня нет доступа к вложенным файлам(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:04
Смотри ЛС
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:45
а микруха биоса может так гнать? читаться криво или т.п.
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 25 секунд: ----------
вот теперь чего-то совсем не интересно... экран не работает даже с родным биосом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:29
А кнопку включения откинуть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:30
нет, зачем?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:11
Попробуйте откиньте после включения, может течет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:30
Не не из-за кнопки
---------- Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд: ----------
warning spi rom is not in bios spi support list
вот такую гадость пишет с родным биосом, запусквинды начинает и вырубается.
а с другим даж экран не горит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:23
Похоже флешка умирает. Шьете прогером с напряжением 1.8 или 3 вольта ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:04
купил новую, прогер 3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Z5WAL LA-B211P для Acer e5-511
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
05 апр 2017, 14:50
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду
vital_d77
26
6682
28 мар 2018, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V
Eross
11
4964
08 июн 2018, 11:53
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции
Sveterkom
22
6622
29 ноя 2018, 12:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается.
ValeriyM
20 ноя 2020, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
