Текущее время: 24 июн 2024, 16:14
ofstad
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется Добавлено: 22 фев 2019, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Приветствую, плата залитик. В итоге были заменены мульт, шим питания хаба с ключами, хаб на новый. Родной хаб был с сопротивлением 4 ома и сразу в кипяток грелся. После замены на новый хаб стало около 50ом и греется он заметно медленнее, но ощутимо. Дежурки на месте, не просаживаются, сопротивления по линиям в разумных пределах. Но на питании хаба pl4501 напряжение в 0.5в. На кнопку реакции нет. Новый хаб снимался, после этого при подключении мигал диод включения платы (можно трактовать как цикл ребут думаю). Поднимал дроссель хаба, 0.5в появляются со стороны 1D05V_VTT, то есть хаба. Просматривал схему, может где пересекается с дежурками, но не нашел. Только то, что 1D05V_VTT заходят в мульт, но и поднятие этой ноги мульта ничего не дало. Прошу совета.
ofstad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется Добавлено: 28 фев 2019, 13:56 |
pyzha, enable шимки RUNPWROK, там 0. В схеме на эту плату есть power sequence, так вот RUNPWROK поднимается прямо перед 1.05, в общем далеко еще до этого, т.к. и реакции нет на кнопку. S5_ENABLE есть. А что касается PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#, они тоже после нажатия на кнопку, их нет сейчас. Не думаю что сейчас стоит смотреть на 51218 который формирует 1.05., потому что при снятом шиме и верхнем ключе эти 0.5в все равно есть. Вот только не могу понять откуда они тут появляются.
